ostatnio ze sknerstwa kupiłem chiński uchwyt do wiertarki no i oczywiście kicha
Wybór precyzyjnego uchwytu wiertarskiego
rumcajs252
więc szukam i przeglądam i trafiłem na http://www.megamaszyny.com.pl/szybkomoc ... -3937.aspx odchyłka współosiowości mniejsza od 0,06 mm jeśli realna to dla mnie ok czy ktoś używał tego uchwytu i może polecić?a może jakiś inny? oczywiście zależy mi żeby było jak najtaniej
clipper7
Niestety, jak chcesz mieć precyzyjny uchwyt, to tanio nie będzie. Wg mnie, ranking jest następujący:
1. Bison precyzyjny
2. Bison ekonomiczny
3. Jango
Porównaj dane w katalogach.
Można też upolować Romy (o umlałt) lub czeskie, są w okolicach Bison Eco i Jango. Ja trafiłem na stary uchwyt sygnowany Centrino i jest super, ale to jest przypadek. Warto rozważyć zakup używanego uchwytu w dobrym stanie, np. z likwidacji warsztatu/narzędziowni.
Jak jest z tanimi, przekonałeś się sam.
1. Bison precyzyjny
3. Jango
Pirat
Ja się przymierzałem do TEGO uchwytu, ale w międzyczasie zrobiłem sobie uchwyt wiertarski z uchwytu tokarskiego fi80 i jest ok. Ja już więcej nie kupię żadnego chińskiego narzędzia, bo co bym nie kupił to okazuję się totalny syf, chiński uchwyt też miałem, taki 3-16mm, ale miał bicie 0,8mm mierzone 100mm od uchwytu.
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2017, 18:40 przez Pirat, łącznie zmieniany 1 raz.
rumcajs252
Petroholic
adam Fx
przy takiej walce to wiertła na stożku lub oprawi ER chyba że masz tylko mocowanie B wtedy jesteś skazany na standardowy uchwyt na kluczykPetroholic pisze:A ja walczę o każdy milimetr pod wrzecionem
Petroholic
egojack1
Precyzyjny uchwyt Bison który mam pozwala w praktyce mocować od 2mm do 18mm.rumcajs252 pisze:Bisony te do 16mm łapią od 3mm wolałbym od 1 no ale cóż![]()
Temat był tutaj:
https://www.cnc.info.pl/topics80/uchwyt ... t59222.htm
rumcajs252
