Wybór precyzyjnego uchwytu wiertarskiego
rumcajs252
Post napisał: rumcajs252 » 04 wrz 2017, 15:11
ostatnio ze sknerstwa kupiłem chiński uchwyt do wiertarki no i oczywiście kicha :lol: więc szukam i przeglądam i trafiłem na http://www.megamaszyny.com.pl/szybkomoc ... -3937.aspx odchyłka współosiowości mniejsza od 0,06 mm jeśli realna to dla mnie ok czy ktoś używał tego uchwytu i może polecić?a może jakiś inny? oczywiście zależy mi żeby było jak najtaniej :grin:
clipper7
Post napisał: clipper7 » 04 wrz 2017, 19:34
Niestety, jak chcesz mieć precyzyjny uchwyt, to tanio nie będzie. Wg mnie, ranking jest następujący:
1. Bison precyzyjny
2. Bison ekonomiczny
3. Jango
Porównaj dane w katalogach.
Można też upolować Romy (o umlałt) lub czeskie, są w okolicach Bison Eco i Jango. Ja trafiłem na stary uchwyt sygnowany Centrino i jest super, ale to jest przypadek. Warto rozważyć zakup używanego uchwytu w dobrym stanie, np. z likwidacji warsztatu/narzędziowni.
Jak jest z tanimi, przekonałeś się sam.
Pirat
Post napisał: Pirat » 04 wrz 2017, 22:27
Ja się przymierzałem do TEGO uchwytu, ale w międzyczasie zrobiłem sobie uchwyt wiertarski z uchwytu tokarskiego fi80 i jest ok. Ja już więcej nie kupię żadnego chińskiego narzędzia, bo co bym nie kupił to okazuję się totalny syf, chiński uchwyt też miałem, taki 3-16mm, ale miał bicie 0,8mm mierzone 100mm od uchwytu.
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2017, 18:40 przez Pirat, łącznie zmieniany 1 raz.
rumcajs252
Post napisał: rumcajs252 » 04 wrz 2017, 22:37
Czyli że nie da się po taniości :mrgreen: więc ta odchyłka poniżej 0,06 to kit?Bisony te do 16mm łapią od 3mm wolałbym od 1 no ale cóż :smile: a pod jaki uchwyt b16 b18? jest jeszcze j6 i j3 nie wiem co to?u mnie na chińczyku tak wali że ciężko materiał utrzymać :mrgreen:
Pirat
Post napisał: Pirat » 04 wrz 2017, 22:42
Lepszy jest B18 bo lepiej trzyma na małym stożku, a najlepszy jest monolityczny, ale znowu cena.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 04 wrz 2017, 23:09
A jaki możecie polecić budżetowy uchwyt powiedzmy 1-10 ale jak najniższy...
Te szybkomocujące są dość fajne i nawet ładne ale wszystkie mają wysokości 80+...
A ja walczę o każdy milimetr pod wrzecionem :)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 05 wrz 2017, 09:06
Petroholic pisze:A ja walczę o każdy milimetr pod wrzecionem
przy takiej walce to wiertła na stożku lub oprawi ER chyba że masz tylko mocowanie B wtedy jesteś skazany na standardowy uchwyt na kluczyk
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 05 wrz 2017, 18:05
jestem na oprawkach ER32 i ATC ISO30
egojack1
Post napisał: egojack1 » 05 wrz 2017, 20:05
rumcajs252 pisze:Bisony te do 16mm łapią od 3mm wolałbym od 1 no ale cóż :smile: :mrgreen:
Precyzyjny uchwyt Bison który mam pozwala w praktyce mocować od 2mm do 18mm.
Temat był tutaj:
https://www.cnc.info.pl/topics80/uchwyt ... t59222.htm
rumcajs252
Post napisał: rumcajs252 » 05 wrz 2017, 23:53
Wziąłem bisona i nowy trzpień mam nadzieje że będzie git :mrgreen: dzięki za pomoc
Wróć do „WARSZTAT”
