Osprzęt do TSB-20 i inne pytania
sadowski25
Post napisał: sadowski25 » 18 wrz 2016, 23:11
Czołem,
Czy znajdę gdzieś pasujący imak multifix do TSB-20 ?
Jakiś godny polecenia?
I czy frezarka FXB-12 nada się do frezowania drobnicy w stali i tytanie?
Robota nożowa, foldery (noże składane).
Aha i kojarzy kto mały cichy kompresor co styknie do zasilania chłodzenia mgłą / MQL ?
2 bary stałe potrzebuje.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 18 wrz 2016, 23:27
sadowski25 pisze:czy frezarka FXB-12 nada się do frezowania drobnicy w stali i tytanie?
Do frezowania w stali tak ( i w zależności jaka to drobnica ) w tytanie nie mam pewności.
sadowski25
Post napisał: sadowski25 » 18 wrz 2016, 23:33
Tego typu robota:
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 18 wrz 2016, 23:45
Do tego typu robót FX-12 jest za delikatna, musi być jakaś większa i bardziej stabilna maszyna z wiekszą mocą.
Co do kompresorka to są takie małe urządzenia do robót modelarskich, lakiernicze do aerografów.
sadowski25
Post napisał: sadowski25 » 19 wrz 2016, 00:01
Coś co przejdzie przez drzwi 60cm... :(
rc36
Post napisał: rc36 » 19 wrz 2016, 13:17
Moim zdaniem FXB 12 nada się idealnie do robienia nożyków, szczególnie że jest opcja frezowania w pionie i poziomie, ten multifix chyba będzie pasował do TSB 20.
sadowski25
Post napisał: sadowski25 » 19 wrz 2016, 19:24
Ktoś może potwierdzić ze ten multifix pasuje do TSB20 ?
Nie chce wtopic 1,5k
rc36
Post napisał: rc36 » 19 wrz 2016, 19:28
Sprzedawca sam pisze żeby w razie wątpliwości się z nim skontaktować, więc zrób to.
sadowski25
Post napisał: sadowski25 » 20 wrz 2016, 01:06
Ogólnie TSB-20 udźwignie toczenie stali nierdzewnej 50-55HRC z poprawnymi płytkami (Sandvik ceramiczne)?
Czy muszę dać tam silnik 1kW?
kolec7
Post napisał: kolec7 » 20 wrz 2016, 06:30
Konrad! Wrzuć tam nawet silnik ze 3kW!
A jak "mentalnie" źle podejdziesz do toczenia, to Ci nie pomoże.
Toczenie na małej, stołowej, tokarce o przelocie Ø20mm i maks rozstawie 400mm, nie wymaga mocy kombajnu do kukurydzy!
Jakby tak było, to od wieku konstruktorzy, by tam wkładali większe silniki.
Jak maszyna nie daje rady ze standardowym silnikiem, to zakładając,
że masz dobrze ustawiony nóż, z prawidłowo dobraną geometrią, zmniejsz posuw lub ap.
Przekroczysz niewidzialną granicę i maszyna Ci się "skończy" w pół roku i będziesz płakał,
jakie to buble produkowali w PRLu. A wierz mi, że w zastosowaniu, do którego chcesz używać, to jest maszyna "wieczna"!
Wróć do „WARSZTAT”
