Czy gdzieś w dokumentacji DTR wiertarko-frezarek china typu bernardo holzmann opti itd. Jest zapis jakie dokładności one mają mieć. Czy ktoś może powiedzieć jaką geometrię zachowują te maszyny ?. Przy planowaniu np stalowej kostki jaką tolerancję płaskości można uzyskać przy przejazdach wykańczających ?. Mówię tu o frezarkach o masie 250-350kg. Jako przykład tego co mnie interesuje to Bernardo FM 45 ECO
: 04 lut 2014, 10:31
autor: grg12
Na stronie opti jest kilka wartości np. http://www.optimum-machines.com/product ... index.html linie
Guaranteed true running accuracy of the spindle nose better than 0.015 mm
True running accuracy - Lathe chuck max 0.05 mm
I ponoć do każdej maszyny dają protokół z wynikami pomiarów wg. normy DIN (numeru nie pamiętam) nawet z moją zabawką (Opti 180x300) taki protokół był - czy wartości rzeczywiście zostały zmierzone czy dyżurny chińczyk wyssał je z palca to już inna sprawa
: 04 lut 2014, 15:06
autor: sostu
A czy ktoś miał kontakt z jakąś chińską maszynką? I czy może polecić konkretny model?
: 04 lut 2014, 15:32
autor: RomanJ4
Dumek2010 pisze:Czy ktoś może powiedzieć jaką geometrię zachowują te maszyny ?.
no, ale przeważnie takiego przyrządu nie mamy, więc możemy zastosować zastępczy działający na podobnej zasadzie, i podobne własnego pomysłu, trochę więcej roboty ale efekt ten sam. np takie
