Hejka, potrzebuje pomocy jaki mam kupić kompresor do plazmy z ploterem? zapotrzebowanie powietrza: cięcie: 189 l/min przy 5,6 bara.
Mój budżet to 2-3tys, i jaką butlę wybrać lepiej 200l czy 400l?
Znalazłem Wana czy ten model jest okey? : http://olx.pl/oferta/kompresor-dwutloko ... 20bca7404f
Lub Atlas Copco droższy ale wyciszony : http://olx.pl/oferta/kompresor-sprezark ... 24e18f2d17
Pozdro Artur
Jaki kompresor do plazmy hypertherma 65A z ploterem ?
Skarbekiwonki
karolcnc
Hej, moim zdaniem ten wanik ma za mała wydajność, wszystko zależy co i jak dużo będziesz wycinał, musisz sprecyzować. Przy sprężarkach tłokowych dobrze mieć lekki zapas, bo jak wiadomo przy pracy tworzy się dużo ciepła, mimo że wanik jest wolnoobrotowy to będziesz miał dużo kondensatu. Polecam jeżeli chcesz mieć spokój zainwestować od razu w oziębiacz lub porządne filtry.
Natomiast sama konstrukcja tej sprężarki jest ok, części dostępne od ręki, w tym budżecie spokojnie znajdziesz takiego wana w tandemie - czyli dwie takie sprężarki ze sterowaniem którym wybierasz prace jednej/obu w zależności jaką wydajność potrzebujesz -wychodzi wtedy 2x20m3/h
