Jaki kompresor
spawacz21
Jaki kompresor
Post napisał: spawacz21 » 06 lis 2011, 19:27
Witam, powoli rozglądam się za jakimś tanim kompresorem 24 litry. Nie może być droższy niż 400 złotych. Będę go używal, do drobnych rzeczy, coś tam przedmuchać, pomalować małą konstrukcję, diaxa podpiąć, koła napompować i może jakieś narzedzia podpinać(mały młotek pneumatyczny, wyrzynarka) itp. Tzn. to są na razie tyko plany, a co z tego będzie to zobaczymy. Mam na oku tego einhella. A i jeszcze jedno, lepsze są kompresory olejowe, czy bez olejowe?
http://allegro.pl/kompresor-bezolejowy- ... 99761.html
Z góry dziękuję za odpowiedzi, pozdrawiam Bartek.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
spawtech
Post napisał: spawtech » 06 lis 2011, 20:39
Witam,przedmuchać i koło napompować owszem ale przy 170L wydajności zapomnij o reszcie, znajdź zapotrzebowanie powietrza w wymienionych narzędziach i wszystko będzie jasne.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 06 lis 2011, 21:16
A ja myślę że tu jest błąd w druku . I te 170 l/min to zasysane powietrze a nie wydajność kompresora. Upewnij się u sprzedawcy. Tak czy owak słabizna.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 06 lis 2011, 21:16
Nawet pistoletu nie da rady?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 06 lis 2011, 21:22
Przez kilka sekund pochodzi. :smile: Chyba że kolega doda jakiś dodatkowy zbiornik i sobie napompuje zapasowego powietrza.
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 06 lis 2011, 21:32
Da :) a jak przyciśniesz dużą powierzchnię, będziesz musiał robić przerwy na kawę lub papierosa, żeby nabił powietrza.
Jak kolega wyżej zauważył, sprawdź jakie zapotrzebowanie na powietrze mają urządzenia, których chcesz używać, przy jakim ciśnieniu pracują i do tego kup dopiero kompresor, nie zaszkodzi, jak będzie miał jakiś zapas wydajności.
Ja mam samoróbkę ( sprężarka dwu tłokowa z jakiejś radzieckiej ciężarówki, pompuje fajnie, ale powoli ( silnik wolnoobrotowy - 750 obr/min , bo akurat taki był na stanie) - butla z wagonu kolejowego. Malowanie pistoletem ( duży, stary polski WAN ? ) duże powierzchnie blach - ledwo ledwo jest w stanie utrzymać 3 atm. Drobniejsze elementy - ok.
Szlifierka trzpieniówka - lipa, ale kusiło mnie żeby sprawdzić, bo mam takie dwie na stanie.
Kupiłem po prostu elektryczną, wierz mi - wygodniej.
Jeśli to nie ma być nowe, polecił bym coś z starszej, dobrej polskiej produkcji, patrzę właśnie w allegro, jak mi się uda znaleźć, to wyślę w wiadomości link.
W rodzinie takiego mają i myślę, że Tobie by wystarczył.
ALZ
Post napisał: ALZ » 06 lis 2011, 21:45
W związku z tym że coraz powszechniejsze są pistolety HVLP należy pomyśleć o bardziej wydajnych sprężarkach.
bst
Post napisał: bst » 07 lis 2011, 11:15
Ja tylko dodam,
mam taki kompresor, kupiony najtanszy w markecie (195zl)
pedzi to u mnie klucz pneumatyczny, tylko ze wyjscie mam z butli dorobione bezposrednio, z pominieciem reduktora.
Klucz wisi na przewodzie 12mm i daje sobie rade ze wszystkimi opornymi srubami.
Co prawda czasami trzeba dlugo meczyc, czekac az nabije. Ale np zmieniajac kola (5 srub) spokojnie jeden zbiornik wystarcza na odkrecenie,
Do malowania raczej na pewno braknie mu wydajnosci.
konkwista88
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: konkwista88 » 07 lis 2011, 18:51
spawacz21 pisze:Nie może być droższy niż 400 złotych. Będę go używal, do drobnych rzeczy, coś tam przedmuchać,
Pójdź na złom kup ze 3 agregaty z lodówki, butle... :mrgreen: dalej to już sobie chyba poradzisz.
bst
Post napisał: bst » 08 lis 2011, 10:22
Ile daje agregat z lodowki? 30 atm? :mrgreen:
Wróć do „WARSZTAT”
