Jak sie fachowo nazywa
maz
Post napisał: maz » 29 sie 2009, 17:22
Jak sie fachowno nazywa we frezarce konwencjonalnej sruba sciagajaca narzedzie w uchwycie od gory, gdzie mozna takie dokupic?
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 30 sie 2009, 08:23
Chyba trzeba dotoczyć, a ja używam amatorsko po prostu gotowych prętów gwintowanych. Docinam na długość i daje dwie nakrętki ( u góry ) . Ta na samej górze przyspawana żeby kręcić całą śrubą, drugą kręce dociągając freza.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 30 sie 2009, 09:08
A co do nazwy to nie spotkałem się z jakimś specjalnym określeniem. Jedni piszą śruba inni trzpień, natomiast w katalogu FATPOL TOOLS określają jako ściągacz.
maz
Post napisał: maz » 30 sie 2009, 17:53
szukajac na necia, nie moge tego znalesc, w j.angsielskim jest to "drawbar" i wyniki, sa zachwycajace, a wpisujac sciagacz, sruba mocujaca itp, jest kiepsko
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 30 sie 2009, 18:11
Rzadko widzi się w ofertach firm narzędziowych te śruby, jak by były czymś wstydliwym.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 05 wrz 2009, 20:05
kolego zrób jak ci koledzy piszą albo kup szpilkę budowlaną w Castoramie czyli śrubę z metra
lub kup kawałek waka zimo ciągnionego i nagwintuj końce a będzie silniejszy
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
czort
Post napisał: czort » 04 paź 2009, 12:57
Trudno żeby te śruby były w ofercie jakiejkolwiek firmy narzędziowej jeżeli praktycznie do każdej frezarki są inne. Najłatwiej te śruby zrobić (domyślam się że w czasie który poświęciłeś na szukanie dorobił byś je bez problemu ). Jeżeli nie było by to jakimś problemem wielkim to doradzał bym zrobić z pręta w stanie ulepszonym cieplnie . Ale zwykłe st3s też będzie działać
Wróć do „WARSZTAT”
