Jak sie fachowo nazywa
Jak sie fachowno nazywa we frezarce konwencjonalnej sruba sciagajaca narzedzie w uchwycie od gory, gdzie mozna takie dokupic?
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
szukajac na necia, nie moge tego znalesc, w j.angsielskim jest to "drawbar" i wyniki, sa zachwycajace, a wpisujac sciagacz, sruba mocujaca itp, jest kiepsko
Trudno żeby te śruby były w ofercie jakiejkolwiek firmy narzędziowej jeżeli praktycznie do każdej frezarki są inne. Najłatwiej te śruby zrobić (domyślam się że w czasie który poświęciłeś na szukanie dorobił byś je bez problemu ). Jeżeli nie było by to jakimś problemem wielkim to doradzał bym zrobić z pręta w stanie ulepszonym cieplnie . Ale zwykłe st3s też będzie działać
