Witam, czy termometr bimetaliczny, da radę naprawić? Prawdopodobnie temperatura wskazania przekroczyła skale, termometr oszukuje teraz o ok 100 stopni Celsjusza? Czy on jest rozbieralny. Przy temperaturze pokojowej wskazywał ok dwie kreski czyli ok 20 stopni, teraz jak na zdjęciu. Termometr nadal działa ale wygląda jak by tarcza obruciła się o pewien kąt W stosunku do wskazówki.
Pozdrawiam Grzegorz
