Termometr
Grzesh
Znawca tematu (min. 80)
Termometr
Post napisał: Grzesh » 20 sty 2020, 18:59
Witam, czy termometr bimetaliczny, da radę naprawić? Prawdopodobnie temperatura wskazania przekroczyła skale, termometr oszukuje teraz o ok 100 stopni Celsjusza? Czy on jest rozbieralny. Przy temperaturze pokojowej wskazywał ok dwie kreski czyli ok 20 stopni, teraz jak na zdjęciu. Termometr nadal działa ale wygląda jak by tarcza obruciła się o pewien kąt W stosunku do wskazówki.
Pozdrawiam Grzegorz Obrazek
koala.g
Re: Termometr
Post napisał: koala.g » 20 sty 2020, 22:18
Wymienić na nowy. W środku jest "sprężyna" która od temperatury się rozwija.
Grzesh
Re: Termometr
Post napisał: Grzesh » 24 sty 2020, 18:48
I udało mi się naprawić, wzorowałem od 0 stopni do ok 95 wrzątek, wydaje się ok, porównam z nowo kupionym w najbliższym czasie, jak będzie ok to napiszę jak to zrobić w ok 1 min
marqozzz
Re: Termometr
Post napisał: marqozzz » 05 paź 2024, 15:41
Witam wszystkich. I pytanie do autora tematu, w jaki sposób udało się naprawić ten termometr?
Wróć do „WARSZTAT”
