Ile oleju do klucza pneumatycznego?
Ile oleju?
KrystianPoland
Post napisał: KrystianPoland » 21 kwie 2023, 06:54
Witam serdecznie, posiadam klucz udarowy, pneumatyczny jak na fotografii, niestety w instrukcji nie jest podane ile i w jaki sposób wlać oleju do klucza, proszę o pomoc.
KrystianPoland
Re: Ile oleju do klucza pneumatycznego?
Post napisał: KrystianPoland » 21 kwie 2023, 20:13
Od razu mówie-wiem gdzie jest wlew oleju (na strzałce) ale w jakiej pozycji ma być klucz i do jakiego poziomu i ile lać?
Post napisał: RomanJ4 » 22 kwie 2023, 00:03
Klucz otworem do oleju do góry, zaaplikuj kilka-kilkanaście kropli raz na tydzień jak codziennie używany.
https://www.yumpu.com/en/document/read/ ... ight-tools
Poza tym oczywiście podawanie oleju do instalacji powietrza zasilającego(naolejacz), str 8 i 9 powyższej instrukcji.
SMAROWANIE ukł. pneu..pdf
(300.47 KiB) Pobrany 204 razy
KrystianPoland
Post napisał: KrystianPoland » 22 kwie 2023, 12:16
dzięki za odpowiedź, na necie gdzieś widziałem że ludzie do mechanzimu leją sporo więcej niż kilka kropli bo olej to nie tylko smarowanie ale i chłodzenie mechanizmu a w tej instrukcji nie ma podane ile go lać
cawboy
Post napisał: cawboy » 22 kwie 2023, 13:09
pozycja tak jak masz na rysunku, u mnie w stanleyu lejesz na max do czasu aż nie zacznie wypływać z otworu, dolewać co 2 roboczogodziny.
Krak.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 22 kwie 2023, 13:14
Wszystko jest opisane w instrukcji.
Olej wprowadzony w miejsce podłączenia sprężonego powietrza, smaruje wewnętrzne części urządzenia. Zaleca się stosowanie w sieci automatycznie działającego naolejacza, chociaż czynność naolejania można wykonywać także ręcznie, przed rozpoczęciem pracy i po każdej godzinie ciągłej pracy urządzenia. Na raz podaje się tylko parę kropel oleju. Nadmiar oleju mógłby gromadzić się w urządzeniu i byłby wydmuchiwany wraz z wylatującym powietrzem. NALEŻY WYŁĄCZNIE STOSOWAĆ OLEJ PRZEWIDZIANY DLA URZĄDZEŃ PNEUMA- TYCZNYCH.
https://docplayer.pl/47122073-Pneumatyc ... 4l001.html
Post napisał: RomanJ4 » 22 kwie 2023, 13:36
Arias2 pisze:Wszystko jest opisane w instrukcji.
Ale olej aplikowany do sprężonego powietrza służy do smarowania turbiny, a osobno wprowadza się olej do smarowania mechanizmu przekładni (tym właśnie punktem pod śrubką)
Wprowadzić parę kropel oleju do mechanizmu przycisku włącznika klucza. Nacisnąć przycisk parę razy, aby rozprowadzić olej
po powierzchniach współpracujących
cawboy
Post napisał: cawboy » 22 kwie 2023, 15:56
dokładnie jak Roman pisze, są różne rodzaje kluczy pneumatycznych, w tym oprócz mgły olejowej, osobne jest smarowanie jak i chłodzenie całego mechanizmu.
Krak.
KrystianPoland
Post napisał: KrystianPoland » 10 maja 2023, 22:24
klucz jest zakonczonu gwintem, jaką przejscowke zakupić by można go było podpiąć pod szybkozłączkę na kablu sprężarki?
Post napisał: RomanJ4 » 11 maja 2023, 00:26
Taką wkręcaną "męską" z właściwym gwintem (1/2, 3/8, 1/4, itd)
lub nakręcaną jeśli klucz ma takie wyjście..
https://www.google.com/search?q=SZYBKOZ ... =891&dpr=1
bo przewody mają "męską" do sprężarki, i "żeńską" do podłączenia narzędzia.
Wróć do „WARSZTAT”
