Ile oleju do klucza pneumatycznego?
Ile oleju?
Witam serdecznie, posiadam klucz udarowy, pneumatyczny jak na fotografii, niestety w instrukcji nie jest podane ile i w jaki sposób wlać oleju do klucza, proszę o pomoc.
Re: Ile oleju do klucza pneumatycznego?
Od razu mówie-wiem gdzie jest wlew oleju (na strzałce) ale w jakiej pozycji ma być klucz i do jakiego poziomu i ile lać?
Klucz otworem do oleju do góry, zaaplikuj kilka-kilkanaście kropli raz na tydzień jak codziennie używany.
https://www.yumpu.com/en/document/read/ ... ight-tools
Poza tym oczywiście podawanie oleju do instalacji powietrza zasilającego(naolejacz), str 8 i 9 powyższej instrukcji.
dzięki za odpowiedź, na necie gdzieś widziałem że ludzie do mechanzimu leją sporo więcej niż kilka kropli bo olej to nie tylko smarowanie ale i chłodzenie mechanizmu a w tej instrukcji nie ma podane ile go lać
pozycja tak jak masz na rysunku, u mnie w stanleyu lejesz na max do czasu aż nie zacznie wypływać z otworu, dolewać co 2 roboczogodziny.
Krak.
Wszystko jest opisane w instrukcji.
https://docplayer.pl/47122073-Pneumatyc ... 4l001.htmlOlej wprowadzony w miejsce podłączenia sprężonego powietrza, smaruje wewnętrzne części urządzenia. Zaleca się stosowanie w sieci automatycznie działającego naolejacza, chociaż czynność naolejania można wykonywać także ręcznie, przed rozpoczęciem pracy i po każdej godzinie ciągłej pracy urządzenia. Na raz podaje się tylko parę kropel oleju. Nadmiar oleju mógłby gromadzić się w urządzeniu i byłby wydmuchiwany wraz z wylatującym powietrzem. NALEŻY WYŁĄCZNIE STOSOWAĆ OLEJ PRZEWIDZIANY DLA URZĄDZEŃ PNEUMA- TYCZNYCH.
Arias2 pisze:Wszystko jest opisane w instrukcji.
Ale olej aplikowany do sprężonego powietrza służy do smarowania turbiny, a osobno wprowadza się olej do smarowania mechanizmu przekładni (tym właśnie punktem pod śrubką)
Wprowadzić parę kropel oleju do mechanizmu przycisku włącznika klucza. Nacisnąć przycisk parę razy, aby rozprowadzić olej
po powierzchniach współpracujących
dokładnie jak Roman pisze, są różne rodzaje kluczy pneumatycznych, w tym oprócz mgły olejowej, osobne jest smarowanie jak i chłodzenie całego mechanizmu.
Krak.
klucz jest zakonczonu gwintem, jaką przejscowke zakupić by można go było podpiąć pod szybkozłączkę na kablu sprężarki?
Taką wkręcaną "męską" z właściwym gwintem (1/2, 3/8, 1/4, itd)
lub nakręcaną jeśli klucz ma takie wyjście..
https://www.google.com/search?q=SZYBKOZ ... =891&dpr=1
bo przewody mają "męską" do sprężarki, i "żeńską" do podłączenia narzędzia.
