Luz łożysk ślizgowych
zyx5050
Post napisał: zyx5050 » 11 lis 2020, 20:51
Jaki powinien być dopuszczalny luz łożysk ślizgowych wykonanych z brązu? Między wałek, a otwór w łożysku wejdzie mi pasek 0,15 mm ze szczelinomierza, a nawet 0,2 mm na drugim łożysku. To dużo? Wiem, że takie łożyska trzeba cały czas smarować żeby się nie zacierały, jest sens wytoczyć nowe, aby zlikwidować luz?
orion32
Re: Luz łożysk ślizgowych
Post napisał: orion32 » 11 lis 2020, 20:55
Zależy od średnicy, ale rzędu pojedyńczych setek. 0.2,to dla średnic rzędu 600mm.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
zyx5050
Post napisał: zyx5050 » 11 lis 2020, 21:00
orion32 pisze: ↑
11 lis 2020, 20:55
Wałek ma 25,9 mm średnicy.
orion32
Post napisał: orion32 » 11 lis 2020, 21:10
2 setki bym dał.
zyx5050
Post napisał: zyx5050 » 11 lis 2020, 21:15
orion32 pisze: ↑
11 lis 2020, 21:10
2 setki bym dał.
Czyli za duży mam luz. Ile może kosztować dorobienie takiego łożyska z mat. B101? Długość 4 cm, z wałka fi 50 trzeba robić, bo jest kołnierz.
Dodam, że są to łożyska ze starej wiertarki słupowej, tam właśnie wrzeciono jest łożyskowane na takich panewkach z brązu, chyba wytłukły się po tylu latach i starły. Nie wiem dlaczego ktoś wpadł na pomysł żeby zastosować takie łożyskowanie, czyżby była większa precyzja niż jakby wrzeciono było na samych łożyskach tocznych? Z tego co wiem, stare tokarki też były na panewkach z brązu i ponoć były bardzo precyzyjne.
orion32
Post napisał: orion32 » 11 lis 2020, 21:44
Bo kiedyś nie było łożysk tocznych,albo były bardzo drogie.
zyx5050
Post napisał: zyx5050 » 11 lis 2020, 21:45
orion32 pisze: ↑
11 lis 2020, 21:44
Z tym, że w zabieraku są dwa łożyska toczne, a w tulei właśnie te panewki z brązu, a na samym końcu łożysko oporowe.
orion32
Post napisał: orion32 » 11 lis 2020, 21:50
To już pytanie do konstruktora, dlaczego tak zaprojektował.
zyx5050
Post napisał: zyx5050 » 11 lis 2020, 21:54
orion32 pisze: ↑
11 lis 2020, 21:50
A czym się w ogóle różnią ślizgowe od tocznych w tego typu obrabiarkach? Można uzyskać większą precyzję? 2TSB chyba też była łożyskowana w ten sposób, że były panewki z brązu i w każdej innej, starej tokarce tak samo.
orion32
Post napisał: orion32 » 12 lis 2020, 14:55
Nie drżą, jeśli nie mają nadmiernych luzów. Mają większą nośność niż kulkowe. Nie ma pewności czy to oryginalne rozwiązanie czy przeróbka.
Te panewki są w pinoli?
Wróć do „WARSZTAT”
