Luz łożysk ślizgowych
andrejch2
Re: Luz łożysk ślizgowych
Post napisał: andrejch2 » 12 lis 2020, 15:06
możesz kopic handlowe łożyska ślizgowe
https://www.google.com/search?client=fi ... o+slizgowe
luz dobierasz tak, ze bierzesz sredncie wałów i obliczasz ich rozszerzalność cieplną, po pracy 30 min powiedzmy, że nagrzeją sie do 35 st. i przy tej temperaturze powinien zostać luz powiedzmy 0,02 -0,04. Tak aby film olejowy mógł się łatwo wytworzyć wokół wałka. Temperatura i wymiary wziąłem z znikąd. :) Możesz też to zamienić na łożyska kulkowe skośne
zyx5050
Post napisał: zyx5050 » 12 lis 2020, 17:14
orion32 pisze: ↑
12 lis 2020, 14:55
Nie drżą, jeśli nie mają nadmiernych luzów. Mają większą nośność niż kulkowe. Nie ma pewności czy to oryginalne rozwiązanie czy przeróbka.
Te panewki są w pinoli?
Tak, to są raczej takie tuleje z kołnierzem - Obrazek
Wróć do „WARSZTAT”
