Luz łożysk ślizgowych
zyx5050
Jaki powinien być dopuszczalny luz łożysk ślizgowych wykonanych z brązu? Między wałek, a otwór w łożysku wejdzie mi pasek 0,15 mm ze szczelinomierza, a nawet 0,2 mm na drugim łożysku. To dużo? Wiem, że takie łożyska trzeba cały czas smarować żeby się nie zacierały, jest sens wytoczyć nowe, aby zlikwidować luz?
Re: Luz łożysk ślizgowych
Zależy od średnicy, ale rzędu pojedyńczych setek. 0.2,to dla średnic rzędu 600mm.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
zyx5050
Czyli za duży mam luz. Ile może kosztować dorobienie takiego łożyska z mat. B101? Długość 4 cm, z wałka fi 50 trzeba robić, bo jest kołnierz.
Dodam, że są to łożyska ze starej wiertarki słupowej, tam właśnie wrzeciono jest łożyskowane na takich panewkach z brązu, chyba wytłukły się po tylu latach i starły. Nie wiem dlaczego ktoś wpadł na pomysł żeby zastosować takie łożyskowanie, czyżby była większa precyzja niż jakby wrzeciono było na samych łożyskach tocznych? Z tego co wiem, stare tokarki też były na panewkach z brązu i ponoć były bardzo precyzyjne.
Bo kiedyś nie było łożysk tocznych,albo były bardzo drogie.
To już pytanie do konstruktora, dlaczego tak zaprojektował.
zyx5050
A czym się w ogóle różnią ślizgowe od tocznych w tego typu obrabiarkach? Można uzyskać większą precyzję? 2TSB chyba też była łożyskowana w ten sposób, że były panewki z brązu i w każdej innej, starej tokarce tak samo.
Nie drżą, jeśli nie mają nadmiernych luzów. Mają większą nośność niż kulkowe. Nie ma pewności czy to oryginalne rozwiązanie czy przeróbka.
Te panewki są w pinoli?
