Tuleje tup2 demontaż/montaż
mineque
Post napisał: mineque » 14 kwie 2020, 16:58
czy jest jakiś sposób żeby wyjąć starą tuleje z rury bez niszczenia powierzchni wew. rury?
Później oczywiście nową wbić. Nie mam możliwości dotoczenia.
Jedna tuleja przy krawędzi ale druga na głębokości ok 80mm
Tuleje to 35.20
rozmiar zewnętrzny 39mm
Rozmiar wewnętrzny 35mm
Alvar4
Re: Tuleje tup2 demontaż/montaż
Post napisał: Alvar4 » 14 kwie 2020, 17:18
Można spróbować ja naciąć brzeszczotem. Ręczna robota ale jak się postarasz to może nie uszkodzisz powierzchni wewnętrznej rury.
szopenn
Post napisał: szopenn » 08 sty 2021, 10:43
Jaka średnica? mi w wielu wypadkach udaje się wyciągać tuleje gwintownikiem.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 08 sty 2021, 14:33
Czy za tą tuleją jest miejsce na jakieś narzędzie?
ściągacz do łożysk wewnętrznych
https://pl.aliexpress.com/item/4000097963465.html
Od biedy można to rozeprzeć o środek tulei.
Wróć do „WARSZTAT”
