problem w zakupie wiertarki stołowa do 4000 zł
del123
Witam mam problem bo nie wiem tak naprawdę co można w tej cenie kupić godnego polecenia może ktoś ma wiertarkę stołową i pomoże w wyborze z góry dziękuję .
maszynista1
Re: problem w zakupie wiertarki stołowa do 4000 zł
Bicia raczej nie będzie na wrzecionie, chińczycy akurat do tego się przykładają. Gorzej ze sztywnością, przy takich gabarytach ta wiertarka powinna ważyć z 250kg żeby była w miarę sztywna. Chyba że nie będziesz wiercił ⌀32 w jakiś twardzielach, przy cieńszych wiertłach może się ta wiertarka sprawdzić.
bear
maszynista1 pisze:Bicia raczej nie będzie na wrzecionie, chińczycy akurat do tego się przykładają
Bicia może nie ale luz pinola-korpus pewnie do milimetra zależnie od wydania i egzemplarza.
Przy takich średnicach to wiertarka musi ważyć około tony aby była w miarę stabilna. WSD16 waży około 160kg a WS151 140 kg z groszem a wiercą wiertłami do 16mm gdzie ta pierwsza ma silnik 1kW.
