problem w zakupie wiertarki stołowa do 4000 zł
del123
Post napisał: del123 » 13 lut 2020, 11:27
Witam mam problem bo nie wiem tak naprawdę co można w tej cenie kupić godnego polecenia może ktoś ma wiertarkę stołową i pomoże w wyborze z góry dziękuję .
del123
Re: problem w zakupie wiertarki stołowa do 4000 zł
Post napisał: del123 » 17 lut 2020, 09:21
czy ktoś na tym pracował Wiertarka słupowa CORMAK 32 mm
bear
Post napisał: bear » 17 lut 2020, 20:35
Maksymalna średnica wiercenia 32 mm
Waga netto 144 kg
To mówi wszystko
del123
Post napisał: del123 » 17 lut 2020, 21:37
średnica wiercenia mi tam więcej nie potrzeba chodzi o to by nie było bicia na wrzecionie
bear
Post napisał: bear » 18 lut 2020, 00:09
Chinol jak chinol, albo trafisz albo nie.
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 18 lut 2020, 01:06
Bicia raczej nie będzie na wrzecionie, chińczycy akurat do tego się przykładają. Gorzej ze sztywnością, przy takich gabarytach ta wiertarka powinna ważyć z 250kg żeby była w miarę sztywna. Chyba że nie będziesz wiercił ⌀32 w jakiś twardzielach, przy cieńszych wiertłach może się ta wiertarka sprawdzić.
bear
Post napisał: bear » 18 lut 2020, 01:20
maszynista1 pisze:Bicia raczej nie będzie na wrzecionie, chińczycy akurat do tego się przykładają
Bicia może nie ale luz pinola-korpus pewnie do milimetra zależnie od wydania i egzemplarza.
Przy takich średnicach to wiertarka musi ważyć około tony aby była w miarę stabilna. WSD16 waży około 160kg a WS151 140 kg z groszem a wiercą wiertłami do 16mm gdzie ta pierwsza ma silnik 1kW.
del123
Post napisał: del123 » 18 lut 2020, 07:00
to znaczy że nowej wiertarki w tej kwocie nie kupisz nic sensownego
Wróć do „WARSZTAT”
