Budowa kompresora 100l 4kw
gincu99
Posty w temacie: 51
#61
Post napisał: gincu99 » 08 mar 2015, 10:18
A po ponownym przesianiu a podczas deszczu wyczyści by się.
Bo tak to nie wiem co ja z tym piaskiem będę robił
Mariuszczs
Posty w temacie: 12
#62
Post napisał: Mariuszczs » 08 mar 2015, 16:07
Usypiesz stok narciarski i będziesz kase kasował bez roboty .
gincu99
Posty w temacie: 51
#63
Post napisał: gincu99 » 08 mar 2015, 18:15
Hahahahha dobry pomysł na biznes 2w1 będzie
oprawcafotografii
#64
Post napisał: oprawcafotografii » 08 mar 2015, 18:37
Masz niedaleko piaskownie - bedziesz zasypywal doly po wydobyciu :mrgreen:
q
gincu99
Posty w temacie: 51
#65
Post napisał: gincu99 » 15 mar 2015, 20:20
Nareszcie w tym tygodniu dojdzie zbiornik więc w sobotę będę składał kompresor.
Muszę jedynie kupić zawór zwrotny i tutaj mam do was pytanie czy 1/2 wystarczy?
Mariuszczs
Posty w temacie: 12
#66
Post napisał: Mariuszczs » 15 mar 2015, 20:28
A raczej patrz na jego przepustowość niż na średnice przyłącza .
gincu99
Posty w temacie: 51
#67
Post napisał: gincu99 » 15 mar 2015, 20:56
Ale na aukcjach allegro nie pisze przepustowość
gincu99
Posty w temacie: 51
#68
Post napisał: gincu99 » 18 mar 2015, 19:26
A więc wreszcie zbiornik doszedł. Na butli jest przyłącze 1/2 4x, 1/4 i spust wody
Ale ten zawór zwrotny muszę zamówić i nie wiem 1/2 to może być za mało i blokować wydajność sprężarki.
Chociaż w sprężarce cylindry są połączone rurkami alu 16mm i na wyjściu jest dziwny gwint 27x1,5 a takiej mufy nie ma więc rozwierciłem wewnątrz do 20,5mm i wkręciłem rurke 1/2 na kleju powietrze nie ucieka i spokojnie wytrzymuje 8bar.
Tylko mam problem właśnie z tym zaworem zwrotnym.
mumin
Posty w temacie: 17
#69
Post napisał: mumin » 20 mar 2015, 20:19
Nie jestem specjalistą w zakresie przepływów ale lubię praktykę :) w swoim kompresorze 400 litrów wydajności (oryginalnym) mam zwrotny 3/4 cala więc ...
gincu99
Posty w temacie: 51
#70
Post napisał: gincu99 » 24 mar 2015, 15:59
A jaki to kompresor
Bo rurki łaczace cylindry mają 16 więc instalacje mam 1/2
W butli tez mam 1/2 i nie wiem właśnie jaki braćczy 1/2 czy 3/4 i zredukować na 1/2
Wróć do „WARSZTAT”
