jaki kompresorek do mgły olejowej?
Avalyah
#31
Post napisał: Avalyah » 03 sie 2017, 23:58
Dzięki. Zrobię jeszcze jutro testy na zakresie 2-4 bar "ręcznie" go załączając i wyłączając i zobaczę, co mi z tego wyjdzie. Dzisiaj tylko rozpakowałem i krótko się pobawiłem.
zacharius
Post napisał: zacharius » 04 sie 2017, 09:33
jak masz kolego butle tez 24l to powinien pompowac ze 2 razy szybciej niz u mnie na filmiku
Avalyah
#33
Post napisał: Avalyah » 04 sie 2017, 16:19
Porobiłem troch testów właśnie, już z podpiętą mgiełką.
Najpierw na sucho policzyłem wydajność w l/min korzystając ze wzoru:
różnica ciśnienia x pojemność zbiornika / czas (źródło)
i otrzymałem następujące wyniki:
pojemność zbiornika - 50l
0 - 2 bar : 35s -> 171l/min
0 - 4 bar : 75s -> 160l/min
0 - 6 bar : 134s -> 134l/min
0 - 7 bar : 176s -> 119l/min
0 - 7.5 (odcięcie) bar : 215s -> 104l/min
Także ta podawana wydajność teoretyczna 220l/min to się sprawdza pewnie w zakresie 0-1 bar, natomiast napełnienie zbiornika w całości daje wynik o ponad połowę mniejszy.
Testy praktyczne z mgiełką:
1. Mgiełka ustawiona na około 1.5 bara, rozładowanie z 7.5 do 1.5 bara zajęło 11 minut
2. Mgiełka ustawiona na około 2 bary, rozładowanie z 4 do 2 barów zajęło ok. 3 minuty, natomiast doładowanie z powrotem do 4 barów z włączoną wciąż mgiełką około minutę.
Na presostacie jest pojedyncza śruba z oznaczeniami kierunków + i -, pokręciłem trochę na minus, śruba już chodzi praktycznie luźno, a zakres ciśnieni zmienił się na około 3.7 - 5.7 bar, niżej coś nie chce zejść. W takich nastawach przy mgiełce na około 2 bary mam cykl 3 minuty odpoczynku i 1 minutę 20 sekund pracy. Także już ujdzie, bo nie zajadę kompresora.
Blady
#34
Post napisał: Blady » 13 paź 2017, 16:27
Koledzy, podepnę się pod temat ale mam inną zagwostkę do rozwiązania. Ponieważ pierwszy raz w życiu pracuję z kompresorem i samo podłączenie narzędzi typu pistolet i inne nie sprawia problemu bo złączki są tam coś na wzór złączek do węży ogrodowych. To nie bardzo mam pomysł jak podpiąć to do mgiełki, czy są jakieś dedykowane przejściówki węże etc. Jakim wężem najlepiej podciągnąć powietrze do mgiełki tak aby ułożyć go w prowadniku przewodów i jakiego rodzaju złączki powinienem zastosować ?
Zakupiłem taki kompresor http://allegro.pl/sprezarka-kompresor-o ... OGI4NjA%3D
I taką mgiełkę http://allegro.pl/dysza-mgla-olejowa-ch ... YmE4MWI%3D
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 13 paź 2017, 17:51
Po pierwsze okrojona mgła. Brak regulacji dyszy "płynu". Jak zamontujesz zbiornik na poziomie lub wyżej końca wylewki to będzie ci kapać na wyłączonej. Najlepiej zbiornik jak najniżej i niech się płyn cofa do zbiornika.
Do podłączenia postrzebujesz:
- wężyk przemysłowy fi8
- szybkozłączkę fi8/wejście kompresora
Blady
#36
Post napisał: Blady » 13 paź 2017, 19:10
Dzięki Petrohiolic rozjaśniłeś mi temat. A jak powinna wyglądać regulacja ? Jakiś zwykły zaworek ? Może zdało by egzamin podłączenie wężyka od kroplówki i regulacja pokrętłem jak to ma miejsce przy podawaniu dożylnie płynów ?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 13 paź 2017, 20:47
Jak powiększysz zdjęcie to u mnie na kostce mgły są dwa zawory iglicowe - u ciebie jeden (tylko powietrze).
Zaworek infuzyjny (kroplówkowy) powinien dać radę ale będzie raczej bardzo mocno zaciśnięty.
Staszek 83
Post napisał: Staszek 83 » 13 paź 2017, 21:39
Wystarczy drugi taki zaworek dokupić i będzie git :mrgreen: .
http://allegro.pl/zawor-dlawiaco-zwrotn ... 34624.html
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 13 paź 2017, 22:03
Ten też da radę ale jest na wężyk 6mm, a ten od mgły ma bodajże 4mm. Pewnie na przyłącze 4mm też są :)
Wróć do „WARSZTAT”
