jak Ci się ukręci klucz to im oddajesz a oni Ci dają 2 takie same i przeprosiny
Zestaw kluczy nasadowych
Alvar4
Mam od 5 lat zestaw Yato i jakoś jeszcze działa. Grzechotka mała ma się jeszcze dobrze, tak samo duża. Mogły by mieć drobniej uzębiony mechanizm zapadkowy bo czasem jak ma się mały zakres ruchu to nie chce przeskoczyć. Klucze są "gniotsa nie łamiotsa" więc w skrajnych przypadkach się rozciągają i wyrabiają (szczególnie przy zardzewiałych śrubach). Ale są na tyle wytrzymałe że wielokrotnie udało mi się śruby 8.8 cy nawet 10.9 pourywać a nasadka się nie obrobiła. Zdarza mi się ich używać do klucza pneumatycznego i dzielnie to znoszą. Do warsztatu samochodowego polecam coś z wyższej półki(jak kogoś stać) ale dla majsterkowicza są O.K. Kilkadziesiąt samochodów nimi naprawiliśmy. Odradzam klucze firmy KraftWelle czy jakoś tak. Ma taki zestaw brat od 2 lat i grzechotki już nie działają.
Knajcik
- Posty w temacie: 6
A jakie jest Wasze zdanie na temat firmy Coval. Czy to jest produkowane w Polsce? Znalazłem taki zestaw w dobrej cenie (jest dość duże zainteresowanie)
http://allegro.pl/zestaw-coval-komplet- ... 52503.html
[ Dodano: 2012-12-20, 21:08 ]
Jest ze stali CRV jak już wspominał kolega Agent0700
Knajcik
Hehe
Tylko po tym zestawie trochę zwątpiłem. Pisze, że gwarancja dożywotnia a wyżej ze 24miesiące na paragon. To jaka wkońcu?
[ Dodano: 2012-12-20, 21:31 ]
Zapomniałem o linku z tego wszystkiego.
http://allegro.pl/coval-klucze-nasadowe ... 06327.html
satsun
Być może masz rację, ja tylko mówię o doświadczeniach, które widziałem na oczy. Parę razy nawet te klucze na pneumatach lądowały, nie było to regularne używanie ale jednak, nic im nie jest, choć powiem szczerze, że liczyłem się z tym, że mogą pęknąć. Jak widać kolega Alvar4 ma podobne doświadczenia. Nie potrafię sobie wyobrazić jak można 10 objechać na 50 śrubach.251mz pisze:kurde no bez przesady , ale nasadka 10mm i mała grzechotka z zestawu.satsun pisze:I mówimy tu o codziennej pracy przy ciężarówkach, ale narzędzi należy używać też z głową bo czasem ludzie zakładają metrową rurę na grzechotkę i dziwią się, że potem nie działa.
objechało mi się w srodku po 50 śrubach w motocyklu.
mam jeszcze nasadki z zestawu noname z francji przywiezionego 10 lat temu i nasadka 10tka używana 100x wiecej i prawie jak nowa
Może to yato to taka loteria jaka im stal się trafi na klucz...
jareczek1117
