Zestaw kluczy nasadowych
251mz
Post napisał: 251mz » 20 gru 2012, 17:46
ja polecam FACOMa , dają dożywotnią gwarancję.
jak Ci się ukręci klucz to im oddajesz a oni Ci dają 2 takie same i przeprosiny :)
Alvar4
#22
Post napisał: Alvar4 » 20 gru 2012, 19:40
Mam od 5 lat zestaw Yato i jakoś jeszcze działa. Grzechotka mała ma się jeszcze dobrze, tak samo duża. Mogły by mieć drobniej uzębiony mechanizm zapadkowy bo czasem jak ma się mały zakres ruchu to nie chce przeskoczyć. Klucze są "gniotsa nie łamiotsa" więc w skrajnych przypadkach się rozciągają i wyrabiają (szczególnie przy zardzewiałych śrubach). Ale są na tyle wytrzymałe że wielokrotnie udało mi się śruby 8.8 cy nawet 10.9 pourywać a nasadka się nie obrobiła. Zdarza mi się ich używać do klucza pneumatycznego i dzielnie to znoszą. Do warsztatu samochodowego polecam coś z wyższej półki(jak kogoś stać) ale dla majsterkowicza są O.K. Kilkadziesiąt samochodów nimi naprawiliśmy. Odradzam klucze firmy KraftWelle czy jakoś tak. Ma taki zestaw brat od 2 lat i grzechotki już nie działają.
Knajcik
#23
Post napisał: Knajcik » 20 gru 2012, 21:07
A jakie jest Wasze zdanie na temat firmy Coval. Czy to jest produkowane w Polsce? Znalazłem taki zestaw w dobrej cenie (jest dość duże zainteresowanie)
http://allegro.pl/zestaw-coval-komplet- ... 52503.html
[ Dodano: 2012-12-20, 21:08 ]
Jest ze stali CRV jak już wspominał kolega Agent0700
aviator
Znawca tematu (min. 80)
#24
Post napisał: aviator » 20 gru 2012, 21:19
Dożywotnia gwarancja - skoro tak, to najlepsza oferta na rynku. W tej cenie chyba nikt nie oferuje lepszych warunków.
Knajcik
#25
Post napisał: Knajcik » 20 gru 2012, 21:30
Hehe ;) Tylko po tym zestawie trochę zwątpiłem. Pisze, że gwarancja dożywotnia a wyżej ze 24miesiące na paragon. To jaka wkońcu? :)
[ Dodano: 2012-12-20, 21:31 ]
Zapomniałem o linku z tego wszystkiego.
http://allegro.pl/coval-klucze-nasadowe ... 06327.html
Mat3ys
#26
Post napisał: Mat3ys » 20 gru 2012, 21:34
Dożywotnia gwarancja producenta a 24 u pośrednika.
aviator
#27
Post napisał: aviator » 20 gru 2012, 21:37
Polski marketing :D
satsun
#28
Post napisał: satsun » 21 gru 2012, 00:53
251mz pisze:
satsun pisze:I mówimy tu o codziennej pracy przy ciężarówkach, ale narzędzi należy używać też z głową bo czasem ludzie zakładają metrową rurę na grzechotkę i dziwią się, że potem nie działa.
kurde no bez przesady , ale nasadka 10mm i mała grzechotka z zestawu.
objechało mi się w srodku po 50 śrubach w motocyklu.
mam jeszcze nasadki z zestawu noname z francji przywiezionego 10 lat temu i nasadka 10tka używana 100x wiecej i prawie jak nowa :)
Może to yato to taka loteria jaka im stal się trafi na klucz...
Być może masz rację, ja tylko mówię o doświadczeniach, które widziałem na oczy. Parę razy nawet te klucze na pneumatach lądowały, nie było to regularne używanie ale jednak, nic im nie jest, choć powiem szczerze, że liczyłem się z tym, że mogą pęknąć. Jak widać kolega Alvar4 ma podobne doświadczenia. Nie potrafię sobie wyobrazić jak można 10 objechać na 50 śrubach.
Mat3ys
#29
Post napisał: Mat3ys » 22 gru 2012, 15:04
Korzystam z yato i 10 jak i pozostałe nasadki odkręciły krotności liczby 50 i nic im nie jest. Mała grzechotka pod 14mm wspomagana nogą i dalej nic :)
jareczek1117
#30
Post napisał: jareczek1117 » 23 gru 2012, 17:38
lepiej dolozyc te 100zl i kupic Yato :wink: ktore posiada wiecej koncowek , ten Coval
jakis strasznie ubogi :roll:
Wróć do „WARSZTAT”
