Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
Merfi
Posty w temacie: 27
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
#1841
Post napisał: Merfi » 12 lut 2025, 20:46
strikexp pisze:
12 lut 2025, 15:41
Ja mam taką propozycję, jeśli moderatorzy nie są w stanie skopiować wybranego postu do osobnego tematu. To pasowałoby spisać numery tych postów które same w sobie przekazują szczególną treść jak np galerie modyfikacji.
Potem z tych najlepszych postów stworzyć PDF typu "Zośka recipes", czyli tłumacząc nomenklaturę na polski "biblia Zośki".
Jakbym przysiadł to bym napisał program co te posty ze zdjęciami ściągnie do PDF. Ale muszą być wyselekcjonowane, tzn same konkrety.
Dobrze prawi polać mu jak to mawiają.
Od pierwszego postu jak widzicie minęło kilka ładnych lat. Pewnie nie jeden z nas do dnia dzisiejszego użytkuję i usprawnia swoją Zosię.
Osobiście mam ją od dwóch tygodni. Wymieniłem kolumnę na pełny wałek dorobiłem kilka blokad skasowałem luzy oraz zamontowałem liniały X i Y. Zastanawiam się w którym miejscu zamocować liniał Z wysuwu pinoli oraz czy warto dorobić przekładnię precyzyjnego wysuwu. Każda porada mile widziana.
rc36
Posty w temacie: 35
#1842
Post napisał: rc36 » 12 lut 2025, 21:04
Oczywiście że warto, a nawet trzeba założyć precyzyjny posuw osi Z.
Liniał można by dać od przodu, wywalić plastik, a przyciski przenieś w inne miejsce.
Posty w temacie: 55
#1843
Post napisał: tuxcnc » 12 lut 2025, 21:19
rc36 pisze:
12 lut 2025, 21:04
Ciekawe w jaki sposób...
Tam jest spieprzony mechanizm kasowania luzu na pinoli. To znaczy, że daje się ją zablokować, ale nie da się ustawić tak, żeby skasować luz ale mieć możliwość jej przesuwania. Krótko mówiąc, jak się nie zblokuje pinoli na amen, to ona zaczyna wariować od oporów skrawania. Przy wierceniu małych średnic nie jest najgorzej, bo jak wiertło dobrze wejdzie, to się już samo prowadzi, ale przy dużych wiertłach czy dowolnym frezie maszyna wpada w wibracje nad którymi nie da się zapanować...
Kiedyś myślałem powkręcać w korpus śruby z brązu z nakrętkami kontrującymi, ale na projekcie się skończyło...
rc36
Posty w temacie: 35
#1844
Post napisał: rc36 » 13 lut 2025, 00:54
tuxcnc pisze: Oczywiście że warto, a nawet trzeba założyć precyzyjny posuw osi Z.
W taki sposób jak na filmie
Posty w temacie: 55
#1845
Post napisał: tuxcnc » 13 lut 2025, 05:24
rc36 pisze:
13 lut 2025, 00:54
tuxcnc pisze:
rc36 pisze:
12 lut 2025, 21:04
Znowu mylisz dwa pojęcia, to czy się da i to czy ma to sens.
Oczywiście, że da się przykręcić przekładnię ślimakową, tylko jaki to ma mieć sens, skoro na pinoli nie ma mechanizmu kasowania luzu.
Tu się kłania zasada akcji i reakcji, czyli czym mocniej dociśniesz, tym mocniej odbije. To dlatego na maszynie z luzami nie da się frezować, bo narzędzie będzie latać od bandy do bandy, brać wiór przypadkowej grubości i na koniec się połamie.
Dopóki nie wykasujesz luzu na pinoli, to żaden "precyzyjny posuw" nie zda egzaminu, bo precyzyjny będzie tylko z nazwy.
rc36
Posty w temacie: 35
#1846
Post napisał: rc36 » 13 lut 2025, 12:36
tuxcnc pisze:Znowu mylisz dwa pojęcia, to czy się da i to czy ma to sens.
Ja nic nie mylę, Adam na filmie pokazał jak zrobić precyzyjny wysuw i pokazał jak frezuje w stali.
Czy warto tyle inwestować w Zośkę to niech sobie każdy sam odpowie, dla mnie temat zamknięty.
Posty w temacie: 55
#1847
Post napisał: tuxcnc » 13 lut 2025, 13:01
rc36 pisze:
13 lut 2025, 12:36
Ja mam do frezów uchwyt ER32.
Nie powiem, że nigdy niczego nie udało mi się na "Zośce" wyfrezować, nawet ostatnio planowałem konika od tokarki, bo Chińczycy zrobili prawie milimetr za wysoki...
Tyle, że to było żeliwo, czyli materiał łatwy w obróbce.
Natomiast w stali, a szczególnie stali nierdzewnej, to jest bardziej łamanie frezów niż frezowanie. Wszystko tańczy, a i obrócenie głowicy na kolumnie nie jest niczym nadzwyczajnym...
Z tym, że ja nigdy nie frezuję z osi Z, zawsze ustawiam wysokość narzędzia, najlepiej poza materiałem, blokuję pinolę na amen, a potem jadę na tej jednej wysokości.
Moje doświadczenia są jednoznaczne - jako wiertarka współrzędnościowa maszynka się sprawdza, jako frezarka nie.
Czy warto "Zośkę" dopieszczać?
Jakieś proste poprawki po Chińczykach, czy proste usprawnienia jak najbardziej, bo to może dawać taką różnicę, czy coś da się na niej zrobić, czy nic.
Ale frezarki z tego dziadostwa nie zrobi się w żaden sposób i nigdy.
Merfi
Posty w temacie: 27
#1848
Post napisał: Merfi » 13 lut 2025, 15:40
Adam robi kawał dobrej roboty pokazując, że Zośką można sporo zrobić.
Fakt przeróbka jak na w/w filmie to już jakieś koszty i nakład pracy.
Czy ktoś testował takie rozwiązanie jak na filmie ?
Zastanawiam się nad zamocowaniem liniału osi Z jakoś z boku żeby nie przenosić skrzynki z włącznikiem. Choć z drugiej strony to chyba jest jakieś rozwiązanie.
Posty w temacie: 55
#1849
Post napisał: tuxcnc » 13 lut 2025, 16:55
Merfi pisze:
13 lut 2025, 15:40
Nadal nie obejrzałeś materiału który linkowałem?
Oczywiście, że lepiej dać liniał z boku i nie ruszać wyłączników, tylko że w pinoli jest taki podłużny otwór do wybijania stożka z wrzeciona. Ten otwór jest konieczny, nawet jeśli zamierzasz używać wyłącznie stożków z gwintem, a nie z płetwą. Kiedyś tak mi się zapiekł stożek, że wybicie go śrubą było po prostu niemożliwe (śruba jest długa, wiotka i pracuje na wyboczenie). Dotoczyłem wtedy taką zastępczą płetwę (śruba z nietypowym łbem) i wybiłem stożek klinem.
Nauka z powyższej historii jest taka, że tego otworu na klin nie wolno zasłonić i musi być do niego dostęp z obu stron.
To nie jest wielki problem, tylko trzeba o tym pamiętać.
strikexp
Posty w temacie: 124
#1850
Post napisał: strikexp » 13 lut 2025, 19:06
Czy stożki BT też miewają takie problemy? Obecnie mam dylemat czy jest sens kupować kompletny osprzęt do zośki czy może większą maszynę.
Wróć do „WARSZTAT”
