Czujnik krawędzi do materiałów nie metalowych - jaki ?
G-kot
Post napisał: G-kot » 06 lip 2017, 09:30
Widzę, że problem się wzmaga :)
No ok - przesadziłem z dokładnością pomiarową - niech będzie 0.1mm :D
Powierzchnie materiału będą różne różniste. Tworzywa sztuczne, drewno, drewnopochodne, aluminium.
ONATOS pisze:W tym wypadku najlepszym rozwiązaniem będzie mechaniczny czujnik 3D.
Nie będzie najlepszym, bo czujniki mechaniczne mają max prędkość pracy 800... nooo powiedzmy 1000RPM.
Moje wrzeciono minimalnie ma 4000. Czujnik się rozleci, a operator może dostać w oko. :/
Stąd konieczność zastosowania czegokolwiek innego. No i najlepiej, aby czujnik zupełnie nie potrzebował obracać się podczas pomiaru.
Steryd
Post napisał: Steryd » 06 lip 2017, 09:52
Mechaniczny czujnik 3d nie musi. Tak samo jak CZK. Tylko na początku zaznaczyłes że nie może być mechaniczny.
Może sprecyzuj swoje wymagania ;)
Można?
Morzna!!!
Post napisał: WZÓR » 06 lip 2017, 10:03
G-kot pisze:.... No i najlepiej, aby czujnik zupełnie nie potrzebował obracać się podczas pomiaru.
No , a od kiedy się obracają? :shock:
.... w trakcie pomiaru wrzeciono Stop.
G-kot
Post napisał: G-kot » 06 lip 2017, 10:08
WZÓR pisze:No , a od kiedy się obracają? :shock:
Nawet producent mówi, że powinien obracać się.
https://youtu.be/QdbeBy-qUKI?t=28s
piotr56
Post napisał: piotr56 » 06 lip 2017, 10:08
Można uzyskać bardzo dużą dokładność poprzez taką magiczną nakładkę :)
G-kot
Post napisał: G-kot » 06 lip 2017, 10:28
Cudowne rozwiązanie !
Wytłumacz guzikowemu jak, co i dlaczego właśnie tak...
W założeniu jest możliwie łatwe użycie.
Coś tutaj panowie kombinujecie.
Po to zadałem pytanie, bo sam mam wrażenie, że nie można w niskiej cenie kupić takiego urządzenia, a Wy usiłujecie mi wmówić, że da się...
Da się, ale nie tak łatwo, jak bym tego wymagał.
upanie
#17
Post napisał: upanie » 06 lip 2017, 13:03
To chyba Ty coś za bardzo kombinujesz. Czujnik zegarowy 3d nie może się obracać.
Przykład http://allegro.pl/uniwersalny-czujnik-z ... 03932.html
[ Dodano: 2017-07-06, 13:05 ]
A dlatego właśnie pytałem czy to ma być do prawdziwej pracy czy amatorszczyzny.
Jak do prawdziwej to czujnik 3d a jak do amatorszczyzny to może być właśnie to albo przyklejanie folii aluminiowej samoprzylepnej. Z resztą obie techniki pokazuje autor estlcam-a.
czilałt...
strikexp
Post napisał: strikexp » 06 lip 2017, 14:07
Jeśli chodzi o samo początkowe bazowanie wrzeciona, to najprościej podpiąć czujnik zegarowy z wyjściem RS232.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 06 lip 2017, 20:45
www.allegro.pl/czujnik-3d-zero-master-u ... 86868.html
dla przykładu bo taki mam :)
kosztował mnie mniej więcej tyle ile chcesz wyłożyć - używany w stanie idealnym :)
#20
Post napisał: WZÓR » 07 lip 2017, 09:58
G-kot pisze:
Nie pokazuj mi wyjątku :lol:
Ostatnio zmieniony 07 lip 2017, 17:10 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „WARSZTAT”
