Maly, precyzyjny palnik lutowniczy na propan-butan ???
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 13 kwie 2014, 15:42
jarbia pisze:Ja używam od ponad 10 lat takie coś:
http://www.servoptic.pl/oxy-aparat-do-l ... p-252.html
Używam tego do bardzo precyzyjnego lutowania twardego . Wielkość płomienia w zależności od wielkości dyszy (różne w zestawie) . Gaz wystarcza na długo ,ale tlen aby było tanio należy doprowadzić np z małej butli medycznej .Powierzchnia grzania może być bardzo mała bo można uzyskać płomień o średnicy ok 1mm i długości 3-4 mm o wysokiej temp.
Kupiłem to dawno ale słyszałem ,że teraz kosztuje trochę ponad 1000 zł
pozdr.
Dzieki, taki plomyk mysle ze bylby ok.
Ps. Co za DEBILNY sklep z cenami po zalogowaniu!
q
jarbia
Post napisał: jarbia » 13 kwie 2014, 15:53
To jest sklep dla optyków dlatego trzeba się zalogować . Mam tam konto i sprawdziłem .
Mają dwa rodzaje nie wiem czym się różnią ale jeden kosztuje 1100 zł brutto a drugi 1500zł brutto.
Post napisał: RomanJ4 » 13 kwie 2014, 22:02
jarbia pisze:To jest sklep dla optyków dlatego trzeba się zalogować .
a tu nie trzeba, tyle nie kosztuje, zakres wykorzystania ma większy, bo "90-tka" zawiera też obok adaptora do mikropalników też minipalnik, a patrony z gazem i tlenem kupisz w OBI, Praktikerze czy internecie.
http://allegro.pl/palnik-do-lutowania-t ... 68166.html
Mam taki już parę lat, minipalnikiem już spore rzeczy można lutować, a nawet spawać cienkie blachy.
Obrazek Obrazek
Są też podobne, troszkę mniejsze (Turboset 30), nawet ~połowę tańsze, ale bez zestawu "Microset - do mikrospawania"..
http://allegro.pl/listing/listing.php?l ... a+twardego
mam też taki jak te "30-tki", jeszcze DDR-owskiej produkcji(ma już z 25 lat :cool: ) i butlę tlenową napełniałem przetaczając z dużej, ale można tylko naprawdę niewielkie rzeczy tym robić.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
jarbia
Post napisał: jarbia » 13 kwie 2014, 23:00
Jak mój zestaw kupowałem też takie były ,ale dla mnie były za toporne ,ja muszę często
lutować elementy lakierowane i nie mogę opalić powłoki dalej jak 5mm od miejsca lutowania .
Dla kolegi Oprawcyfotografii może taki większy wystarczy.
pozdr.
Post napisał: RomanJ4 » 13 kwie 2014, 23:49
W tym pierwszym linku również są podobne mikropalniki (igły) do używanych przez kolegę (co widać na 1 zdjęciu), tylko mieszalnik inny, choć równie precyzyjny jeśli idzie o ustawienie mieszanki w tak małych przepływach (no i oczywiście butle z reduktorami).
Zresztą można zastosować dowolne pasujące igły.
jarbia
Post napisał: jarbia » 13 kwie 2014, 23:58
To wszystko są już nasze przekomarzania .Chodzi przecież o pomoc w rozwiązaniu problemu kolegi Oprawcy.Myślę ,że sam sobie wybierze zobaczy co mu się sprawdzi.
pozdrawiam
Post napisał: RomanJ4 » 14 kwie 2014, 00:20
Bene.
oprawcafotografii
#18
Post napisał: oprawcafotografii » 14 kwie 2014, 05:27
Dzieki za podpowiedz z tym TURBO - przemysle sprawe...
q
diodas1
#19
Post napisał: diodas1 » 14 kwie 2014, 13:21
http://allegro.pl/palnik-wodorowy-i4119248808.html To urządzenie daje precyzyjny kilkumilimetrowy płomień o wysokiej temperaturze. Mieszankę wodorowo-tlenową wytwarza na bieżąco metodą elektrolizy więc nie potrzebuje butli z gazami
Wróć do „WARSZTAT”
