Z czego macie podłogi w Waszych warsztatach?
ALZ
Post napisał: ALZ » 09 mar 2014, 21:19
dance1 pisze:ALZ żeby farba się trzymała musisz te kafle przeszlifować
To sa płytki gresowe i przeszlifowanie tego to dość poważne wyzwanie :mrgreen:
W innym pomieszczeniu zastosowałem wylewkę z dodatkiem polimerowym a powierzchnię zamalowałem farbą Noxan przeciwposlizgową. To jest naprawdę super.
http://www.noxan.pl/sklep/posadzki-anty ... 100ns.html
M 52
Post napisał: M 52 » 09 mar 2014, 21:26
gregor1975 pisze:
M 52 pisze:(...)każda ze znanych firm Remmers, MCBauchemie itp, ma w ofercie posadzkę żywiczną do warsztatu. Dobre rozwiązanie, wcale nie takie drogie, za to trwałe. Wszystkie warstwy położysz sam, z wiaderka, i w jeden weekend. Potrzebna może być tylko waga do dozowania składników.
O to właśnie pytałem w pierwszym poście. Tylko, czy to o czym piszesz, to grubowarstwowa wylewka, czy cienkowarstwowa?
To nawet nie jest wylewka. 2-3mm. Rozprowadzasz to wałkiem. W uproszczeniu - warstwa gruntująca, warstwa główna (zależna od przeznaczenia posadzki) niekiedy z posypką piaskową i warstwa zamykająca. Świetnie taka posadzka wygląda bez posypki, ale jest śliska na mokro.
Stosuję tą technologię na tarasach, ale w przypadku posadzek warsztatowych będą pewnie jakieś różnice w materiałach, ilości warstw itp.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
dance1
Post napisał: dance1 » 09 mar 2014, 21:36
ALZ dlatego też napisałem... kafle przeszlifować (przej....e jednym słowem) :mrgreen:
Starczy je zmatować.
M 52 ok te preparaty pod warunkiem że ubytków, pęknięć nie ma, no chyba że są też inne specyfiki na takie "problemy"
Mam coś podobnego jak się nie mylę firmy bautech na tarasie i sobie chwalę.
ALZ
Post napisał: ALZ » 09 mar 2014, 21:43
Szybciej i mniej roboty będzie zerwać te płytki, zrobić szpachlówkę z polmerobetonu i na to farba. Jeśli się na tym nie zabiję to w lato się za to wezmę
dance1
Post napisał: dance1 » 09 mar 2014, 21:47
i tego życzę, znaczy nie zabicia. :wink:
gregor1975
Post napisał: gregor1975 » 09 mar 2014, 21:52
Panowie, chyba jakiś dzisiaj dzień dobroci dla mnie na forum, bo nie minęła godzina, a dajecie mi dwa gotowe rozwiązania:
1. Grunt od @pitsa, Maxgrout od @barola i farba od @ALZ
2. Farba od @M 52
Wielkie dzięki, teraz muszę tylko poszukać ile co kosztuje. Chyba udźwignę ciężar inwestycji, bo do zarobienia jest 4,5x2,5m :mrgreen:
trzasu
#17
Post napisał: trzasu » 09 mar 2014, 22:01
Płytka lastriko czy też lastryko, gruba i wytrzymała, minus to cena ...
http://allegro.pl/plytki-do-garazu-last ... 74097.html
pitsa
#18
Post napisał: pitsa » 09 mar 2014, 22:04
A co sypie ci się z obróbki na podłogę? To ma znaczenie. Czasem coś trzeba podłożyć, czy nawet dać podest.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ALZ
Post napisał: ALZ » 09 mar 2014, 22:10
Kolega ma w warsztacie posadzkę która zawsze u mnie wywoływała zazdrość. Jest to technologia z lat 50 tzw. skałodrzew. Podobno znów wraca do łask. Może warto o tym pomysleć.
gregor1975
#20
Post napisał: gregor1975 » 09 mar 2014, 22:11
Pitsa, jeżeli pytasz mnie, to u mnie nic się nie sypie - maszynka tnie i szlifuje w układzie zamkniętym i czasem rozleje się chłodziwo. A sypie się coś przy pracach towarzyszących kiedy ręcznie trzeba przeciąć, czy podpiłować jakąś pierdółkę z metalu (stal, alu, mosiądz) lub tworzywa (PE, PP), ale to pomijalny margines.
[ Dodano: 2014-03-09, 22:13 ]
ALZ pisze:Kolega ma w warsztacie posadzkę która zawsze u mnie wywoływała zazdrość. Jest to technologia z lat 50 tzw. skałodrzew. Podobno znów wraca do łask. Może warto o tym pomysleć.
Na pewno warto poczytać. Co to? Za młodu jak miałem warsztaty w szkole i praktyki w pobliskiej stoczni, to tam podłoże było wykonane z "drewnianej kostki brukowej". Kiepskie to było w zamiataniu, ale pewnie doskonale tłumiło drgania, pochłaniało wszelkie rozlane ciecze i miało pewnie jeszcze inne zalety.
Wróć do „WARSZTAT”
