Poprawione. Musiałem coś sknocić kopiującBYDGOST pisze:Zdjęć nie widać. Napisane jest: zakaz hotlinkowania.
A czy wtedy nie będzie za mało "mocy" na niskich obrotach ?? ( nie wiem jak wygląda w praktyce takie obniżenie obrotów falownikiem) bo z mniejszych rozpędzić to chyba będzie łatwiej ??BYDGOST pisze:...Myślę, że obroty minimalne mogłyby być ok. 100 obr/min. Jeśli dasz wolnoobrotowy silnik i falownik to masz wystarczający zakres prędkości. Przy przełożeniu 1:4 to przy 900 obr. silnika, masz nominalne na wrzecionie 225, to przy falowniku zjedziesz do zera. To lepiej dać przełożenie 1:2 lub 1:3.
10 Hz = 180 obr ??
25 Hz = 450 obr ??
50 Hz = 900 obr
100 Hz = 1800 obr ??
200 Hz = 3600 obr ??
itd ?? ( teoretycznie pomijając wszystkie tarcia itd ? )
Z drugiej jednak strony mniejsze przełożenie jest łatwiejsze do wykonania
W pierwszej kolejności jutro sprawdzę to łożyskowanie.BYDGOST pisze:... Górne obroty musisz dobrać pod możliwości łożysk na wrzecionie. Mam nadzieję, że nie jest na panewkach.
Dzięki za Zainteresowanie tematem
