Wiertarka słupowa WE-20 - drugie zycie
cyna's
Post napisał: cyna's » 13 lis 2013, 21:25
BYDGOST pisze:Zdjęć nie widać. Napisane jest: zakaz hotlinkowania.
Poprawione. Musiałem coś sknocić kopiując :lol:
BYDGOST pisze:...Myślę, że obroty minimalne mogłyby być ok. 100 obr/min. Jeśli dasz wolnoobrotowy silnik i falownik to masz wystarczający zakres prędkości. Przy przełożeniu 1:4 to przy 900 obr. silnika, masz nominalne na wrzecionie 225, to przy falowniku zjedziesz do zera. To lepiej dać przełożenie 1:2 lub 1:3.
A czy wtedy nie będzie za mało "mocy" na niskich obrotach ?? ( nie wiem jak wygląda w praktyce takie obniżenie obrotów falownikiem) bo z mniejszych rozpędzić to chyba będzie łatwiej ??
10 Hz = 180 obr ??
25 Hz = 450 obr ??
50 Hz = 900 obr
100 Hz = 1800 obr ??
200 Hz = 3600 obr ??
itd ?? ( teoretycznie pomijając wszystkie tarcia itd ? )
Z drugiej jednak strony mniejsze przełożenie jest łatwiejsze do wykonania :D
BYDGOST pisze:... Górne obroty musisz dobrać pod możliwości łożysk na wrzecionie. Mam nadzieję, że nie jest na panewkach.
W pierwszej kolejności jutro sprawdzę to łożyskowanie.
Dzięki za Zainteresowanie tematem :)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 13 lis 2013, 22:38
Ja mam falownik wektorowy i mogę zejść do 2Hz, ale nie mam jak sprawdzić czy jeszcze pociągnie, bo nie mam co robić na tak małych obrotach. Wrzeciono ledwo się kręci, ale mam skrzynię biegów pozostawioną to jeszcze mogę dobierać przełożenia.
bcgarage
Post napisał: bcgarage » 14 lis 2013, 20:12
Kurde, dalej zdjęć nie widzę :/
cyna's
Post napisał: cyna's » 14 lis 2013, 20:41
bcgarage pisze:Kurde, dalej zdjęć nie widzę :/
Kolejne podejście, teraz już powinno być oki :razz:
Głupi błąd robiłem ze aż szkoda gadac :oops:
:grin:
cyna's
Post napisał: cyna's » 17 lis 2013, 14:53
BYDGOST pisze:Górne obroty musisz dobrać pod możliwości łożysk na wrzecionie. Mam nadzieję, że nie jest na panewkach.
Całe szczęście są łożyska :razz:
Dokładniejsze zdjęcia podłączenia silnika:
Silnik sprawny, kreci się lekko, troszkę szumi po włączeniu ale wymiana łożysk powinna załatwić sprawę. Wolnoobrotowy w 100% ale ile obr/min nie wiem jak zmierzyć ani czym :grin:
I jeszcze kilka zdjęć postępu prac, "od dołu" aby mieć więcej czasu na przemyślenie spraw z napędem wrzeciona :wink:
Powierzchnie obrobione będą jeszcze czyszczone itd.
Musze dorobić korbę do podnoszenia stołu której nie było w komplecie na kwadrat 17/17 .
Pozdro
Wróć do „WARSZTAT”
