Jak mocować taki stół obrotowy do stołu frezarki ?
clipper7
Posty w temacie: 9
Post napisał: clipper7 » 28 sty 2013, 19:19
RomanJ4 pisze:ale jak chcesz proch wymyślać...
Trochę się nie zrozumieliśmy :cry:
Ten stolik obrotowy na Twoim zdjęciu ma rowki do mocowania łapami (najlepiej typu Z).
Stolik na moim zdjęciu nie ma rowków. Ma tylko jeden otwór "U" w podstawie poziomej i 2 kamienie ustalające w rowku w podstawie pionowej. Sądzę, że wymaga jakiejś "kostki" pomocniczej (jakiej?), nie bardzo jest jak "ładnie" zamocować łapy. I tego dotyczyło pytanie, a nie dowolnego typu stołu.
kamar pisze:lapa frezerska to standard a nie prowizorka.
To oczywiste i w pełni się zgadzam, ale pod warunkiem istnienia odpowiednio obrobionych powierzchni do ich użycia. A w przypadku tego typu stołów tego nie ma.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 28 sty 2013, 19:40
w pozycji poziomej przykrecasz przez ten rowek U bezposrednio sruba z drugiej strony łapą
http://allegro.pl/stol-frezerski-obroto ... 38966.html
ostatnie zdjecie. w podstawie do mocowania pionowego masz prostokatny otwór na łape. w tym co pokazałes tez pewnie jest ale nei widac go na zdjeciu.
w mocowaniu pionowym przykrecasz go łapami. z jednej strony łapa wchodzi miedzy podstawe a stół obrotwy a z drugiej strony masz dwa podfrezowane rowki na łapy w podstawie od mocowania poziomego (3 zdjecie)
Post napisał: RomanJ4 » 28 sty 2013, 19:44
Niestety, trzeba będzie kombinować.. Nie wiem czy czasem nie udałoby się w tej podstawce samemu zgrabnych otworków pod śruby wykołować.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 28 sty 2013, 21:22
Mam podobny stół do frezarki FNGJ 32 wzorowany na Decklu do mocowania w pionie nie ma rowka ustalającego ale od przodu są dwie łezki na śruby (rozstaw pasuje do stołu maszyny)a z tyłu łapa i to chyba nie jest prowizorka :wink:
clipper7
Posty w temacie: 9
Post napisał: clipper7 » 28 sty 2013, 21:22
skoczek pisze:otwór w osi nie ma na dnie oporu o który oparłby się łeb śruby?
Nie, nie ma. Wychodzi na to, że podkładka opiera się bezpośrednio o korpus.
[ Dodano: 2013-01-28, 21:31 ]
mrozanski pisze:w podstawie do mocowania pionowego masz prostokatny otwór na łapę
Mój stół jest mniejszy, otwór jest, ale płytki. Muszę spróbować, może da się go wykorzystać.
mrozanski pisze: z drugiej strony masz dwa podfrezowane rowki na łapy w podstawie od mocowania poziomego (3 zdjecie)
Niestety, u mnie tak się nie da.
wieslawbarek pisze:ale od przodu są dwie łezki na śruby (rozstaw pasuje do stołu maszyny)
Znam to rozwiązanie, u mnie bak tych łezek.
pabloid
Post napisał: pabloid » 28 sty 2013, 21:46
clipper7 pisze: Sądzę, że wymaga jakiejś "kostki" pomocniczej (jakiej?)
Są takie wariaty do kupienia http://allegro.pl/stol-z-rowkami-teowym ... 36536.html do nich wiele rzeczy można przymocować w różnych konfiguracjach. Wykonane to jest z tolerancją 0,01mm.
BYDGOST
#17
Post napisał: BYDGOST » 28 sty 2013, 22:58
Ewentualnie dorobić pośrednią płytę, do której zamocowany byłby ten stół na stałe, a możliwością przemocowania do pionu a płyta by miała odpowiedni arsenał do mocowania do stołu frezarki. Zrobiłem ostatnio coś takiego, ale do mocowania uchwytu tokarskiego na stole wiertarki i bardzo jest to wygodne.
clipper7
Posty w temacie: 9
Post napisał: clipper7 » 29 sty 2013, 17:49
Wychodzi na to, że trzeba będzie dorobić odpowiednią płytę wykorzystującą ten jeden otwór i kamienie prowadzące. Konieczny będzie też jakiś docisk. Coś wymyślę. Miałem nadzieję, że jest jakiś "patent", bo imadła tego typu ma w swojej ofercie wielu producentów, a tak naprawdę, nie można ich bezpośrednio zamocować ani poziomo, ani pionowo.
lukadyop
#19
Post napisał: lukadyop » 29 sty 2013, 20:29
Taki stolik pionowo powinno się mocować na specjalnym kątowniku dlatego właśnie ma rowek do mocowania w stole, nikt naprawdę takiego patentu nie widział, są przecież specjalne fabryczne rozwiązania, bison tak ma.
clipper7
Posty w temacie: 9
Post napisał: clipper7 » 29 sty 2013, 21:46
bison tak ma.
Jakaś fotka, rysunek ?
Poza tym, rozmiar kamienia ustalającego nie pasuje do rowka teowego stołu...
Wróć do „WARSZTAT”
