Diamentówka do ostrzenia narzędzi - jak to ogarnąć?
Post napisał: RomanJ4 » 18 sty 2013, 20:52
Linię śrubową ma tzw. "łysinka",
a ostrzy się ją (jeśli potrzeba, bo zmienia się wtedy średnica nominalna wiertła) opierając kanał wiórowy (rowek) na podpórce tzw "palcu" lub "igle" (nazwy bywają różne), i obracając razem z przesuwaniem wzdłuż tak, aby kanał się od tego palca nie oderwał (jest zresztą dociskany przez szlifującą łysinkę ściernicę), przy zastosowaniu na przykład takiej przystawki
lub takich, można też nimi ostrzyć frezy palcowe i inne
ObrazekObrazek
http://www.eurometal.com.pl/szlifierki- ... 0f/pl.html
[youtube][/youtube] tu ostrzenie frezu palcowego, ale wiertło ostrzy się tak samo
frontside
Post napisał: frontside » 18 sty 2013, 22:04
Upierałbym się, że łysinki nie ostrzy się - to jest część cylindryczna, zostaje z wałka, jak chcemy zmniejszyć średnicę wiertła to na szlifierce do wałków. Z ego samego powodu nie dotyka się powierzchni natarcia na rowku. Jak naostrzysz łysinkę to wiertło zacznie skrawać po wierzchnią walcową i będzie bida (wiertło ma za małą średnicę rdzenia, żeby pracować jako frez.
Post napisał: RomanJ4 » 18 sty 2013, 22:12
Czasem trzeba było, zwłaszcza duże średnice.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 19 sty 2013, 14:29
frontside pisze:Upierałbym się, że łysinki nie ostrzy się - to jest część cylindryczna, zostaje z wałka, jak chcemy zmniejszyć średnicę wiertła to na szlifierce do wałków. Z ego samego powodu nie dotyka się powierzchni natarcia na rowku.
Ostrzyc sie nie ostrzy ,ale po obnizeniu średnicy sie ja odtwarza. Powierzchnie natarcia czasem sie ostrzy.
Wróć do „WARSZTAT”
