mała Piła taśmowa czy tarczowa do profili alu - Jaką kupić ?
Bbuli
Wizytuj Castoramę-MacAlister czy jakoś tak,za 850Pln-2000W,tarcza 310 ale do drewna-
musisz kupić tarczę do alu na alledrogo.Miejsce przyszłego cięcia podlewasz jakimś
szajsem do frezowania-tereborem i jazda.Efekt bardzo dobry.Ja tnę alu 120x25-wychodzi lustro.Ale koniecznie wcześniej trzeba podlać.
Eryk1000
Efekt lustra bardzo by mnie zadowolił, dla ścisłości mam trochę profilu bosch rexroth 50x50, który chcę pociąć i skręcić, dlatego zależy mi na idealnych krawędziach. W tych kawałkach które mam jest tak idealna krawędź że nawet nie widać że to było czymś cięte. Po skręceniu do kupy idealnie jest 90 stopni.
Bbuli
Kiedyś miałem obawy ale jak przyszło do rozkroju formatki 2000x1000 x15 to najpierw
wyrzynarkę wypróbowałem z brzeszczotem do metalu.Porażka.Pod ręką była ręczna piła
tarczowa z tarczą do drewna-poszło-opornie i głośno ale poszło.Z tarczą do alu to miodzio.
I tarcza nie musi być firmowa-byle była smarowana przed i w czasie pracy.
A piła ukośnica z tarczą do alu-najlepszy zakup.Osobiście tnę pełne sztangi o podanym wcześniej przekroju.Tempo cięcia podobne-oczywiście mniejsze-do cięcia dębowej deski.
gargamel2
Piła tarczowa makita
Pracowałem taką parę lat i tylko profile aluminiowe na budowach cieła, na magazynie była też tarczowa ale duża i miała dodatkowo stół z miarką.
Ogólnie to z tego co pamiętam to oryginalnie chyba w tych piłach były tarcze ale nie przeznaczone do aluminium ale i tak bardzo ładnie wychodziło.
oprawcafotografii
Re: mała Piła taśmowa czy tarczowa do profili alu - Jaką kup
Ta pila:Eryk1000 pisze:Witam
Chciałbym kupić piłę taśmową lub tarczową, zastosowania amatorskie, głównie do cięcia profili aluminiowych, zależy mi na jej niedużych rozmiarach i precyzji cięcia idealnie pionowym....
http://allegro.pl/ukosnica-255mm-1650w- ... 35437.html
i te tarcze:
http://allegro.pl/tarcza-do-alu-makita- ... 35542.html
Przetestowane
q
upadły_mnich
tę lub podobną Makitę testowalem. Padł w niej silnik ale bardzo dużo przepracowala. Polecić mogę.
Ogólnie gdybym dla siebie brał to mogłaby być piła tańsza ale tarcza to tylko profesjonalna do aluminium i licz sie z tym, że orginalna w pile pójdzie w odstawke bo dają zwykle do drewna.
hafen
Drogi "sajgon", czemu wprowadza Pan w błąd nieświadomego użytkownika ? Przecież wspomniany - podlinkowany model Bernardo EBS 100 B nie jest w żadnym stopniu odpowiednikiem Promy którą tak Pan zachwala, odpowiednikiem do modelu Proma PPK-115 jest Bernardo EBS 115 który jest tańszy o około 30 %, a na pewno równie niezawodny i dokładny. Zapraszam na www.hafen.pl gdzie znajdzie Pan m.in. kilkadziesiąt modeli pił taśmowych do metalu jak i również fachową pomoc w wyborze odpowiedniej maszyny do Pana oczekiwań.sajgon pisze:Większość z tego co podałeś to jest to samo ,tylko ma inną nazwę i kolory.
Bernardo ( http://allegro.pl/pila-przecinarka-tasm ... 10471.html )bym nie wziął za dopłatą ,bo ma silnik komutatorowy = wysokie obroty = przekładnia na kołach zębatych = hałas. Będzie to chodzić tak jak pilarka do drewna.
Nie spodziewaj się że te sprzęty będą po wyjęciu z opakowania od razu cięły równiusieńko, trzeba poświęcić im troszkę czasu.![]()
Osobiście posiadam Prome PPK-115 , po drobnych modyfikacjach i regulacji jak dla mnie rewelacja.
LINK DO OFERTY: http://www.hafen.pl/produkty/przecinark ... v,53,2,197
Wyłączny dystrybutor austriackiej firmy PWA BERNARDO. Zajmujemy się handlem maszynami przeznaczonymi do obróbki metalu, drewna i blachy. Pełną ofertę znajdziecie Państwo na stronie www.hafen.pl
sajgon
hafen, A ja Ci kolego radzę ,poczytaj (ze zrozumieniem) regulamin forumhafen pisze:Drogi "sajgon", czemu wprowadza Pan w błąd nieświadomego użytkownika ? Przecież wspomniany - podlinkowany model Bernardo EBS 100 B nie jest w żadnym stopniu odpowiednikiem Promy którą tak Pan zachwala, odpowiednikiem do modelu Proma PPK-115 jest Bernardo EBS 115 który jest tańszy o około 30 %, a na pewno równie niezawodny i dokładny. Zapraszam na www.hafen.pl gdzie znajdzie Pan m.in. kilkadziesiąt modeli pił taśmowych do metalu jak i również fachową pomoc w wyborze odpowiedniej maszyny do Pana oczekiwań.
LINK DO OFERTY: http://www.hafen.pl/produ...-ebs-v,53,2,197
_________________
[ Dodano: 2013-01-24, 18:16 ]
A tak na marginesie to "każda pliszka swój ogonek chwali" z tą różnicą że ja jestem świadomym użytkownikiem , a nie handlowcem zachwalającym swoje produkty.
Pozdrawiam , Michał.
hafen
Jasne, że każdy chwali swój produkt, ale nie tak perfidnie, kosztem wprowadzania innych użytkowników w błąd. Porównując 2 różne modele które w żadnym stopniu nie są swoimi odpowiednikami...
