mała Piła taśmowa czy tarczowa do profili alu - Jaką kupić ?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 28 gru 2012, 23:07
Wizytuj Castoramę-MacAlister czy jakoś tak,za 850Pln-2000W,tarcza 310 ale do drewna-
musisz kupić tarczę do alu na alledrogo.Miejsce przyszłego cięcia podlewasz jakimś
szajsem do frezowania-tereborem i jazda.Efekt bardzo dobry.Ja tnę alu 120x25-wychodzi lustro.Ale koniecznie wcześniej trzeba podlać.
Eryk1000
Post napisał: Eryk1000 » 28 gru 2012, 23:16
Efekt lustra bardzo by mnie zadowolił, dla ścisłości mam trochę profilu bosch rexroth 50x50, który chcę pociąć i skręcić, dlatego zależy mi na idealnych krawędziach. W tych kawałkach które mam jest tak idealna krawędź że nawet nie widać że to było czymś cięte. Po skręceniu do kupy idealnie jest 90 stopni.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 28 gru 2012, 23:34
Kiedyś miałem obawy ale jak przyszło do rozkroju formatki 2000x1000 x15 to najpierw
wyrzynarkę wypróbowałem z brzeszczotem do metalu.Porażka.Pod ręką była ręczna piła
tarczowa z tarczą do drewna-poszło-opornie i głośno ale poszło.Z tarczą do alu to miodzio.
I tarcza nie musi być firmowa-byle była smarowana przed i w czasie pracy.
A piła ukośnica z tarczą do alu-najlepszy zakup.Osobiście tnę pełne sztangi o podanym wcześniej przekroju.Tempo cięcia podobne-oczywiście mniejsze-do cięcia dębowej deski.
gargamel2
Piła tarczowa makita
Post napisał: gargamel2 » 29 gru 2012, 19:33
Pracowałem taką parę lat i tylko profile aluminiowe na budowach cieła, na magazynie była też tarczowa ale duża i miała dodatkowo stół z miarką.
Ogólnie to z tego co pamiętam to oryginalnie chyba w tych piłach były tarcze ale nie przeznaczone do aluminium ale i tak bardzo ładnie wychodziło.
oprawcafotografii
Re: mała Piła taśmowa czy tarczowa do profili alu - Jaką kup
Post napisał: oprawcafotografii » 29 gru 2012, 20:12
Eryk1000 pisze:Witam
Chciałbym kupić piłę taśmową lub tarczową, zastosowania amatorskie, głównie do cięcia profili aluminiowych, zależy mi na jej niedużych rozmiarach i precyzji cięcia idealnie pionowym....
Ta pila:
http://allegro.pl/ukosnica-255mm-1650w- ... 35437.html
i te tarcze:
http://allegro.pl/tarcza-do-alu-makita- ... 35542.html
Przetestowane :)
q
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 29 gru 2012, 20:49
tę lub podobną Makitę testowalem. Padł w niej silnik ale bardzo dużo przepracowala. Polecić mogę.
Ogólnie gdybym dla siebie brał to mogłaby być piła tańsza ale tarcza to tylko profesjonalna do aluminium i licz sie z tym, że orginalna w pile pójdzie w odstawke bo dają zwykle do drewna.
Borsi
#17
Post napisał: Borsi » 04 sty 2013, 08:16
O ile dobrze pamiętam to tarcza do alu używana w pile z posuwem ręcznym powinna mieć ujemny kąt zęba, utniesz na każdej ukośnicy od piły zależy dokładność cięcia do alu zmieniasz tylko tarczę.
hafen
Post napisał: hafen » 24 sty 2013, 14:15
sajgon pisze:Większość z tego co podałeś to jest to samo ,tylko ma inną nazwę i kolory.
Bernardo ( http://allegro.pl/pila-przecinarka-tasm ... 10471.html )bym nie wziął za dopłatą ,bo ma silnik komutatorowy = wysokie obroty = przekładnia na kołach zębatych = hałas. Będzie to chodzić tak jak pilarka do drewna.
Nie spodziewaj się że te sprzęty będą po wyjęciu z opakowania od razu cięły równiusieńko, trzeba poświęcić im troszkę czasu. :wink:
Osobiście posiadam Prome PPK-115 , po drobnych modyfikacjach i regulacji jak dla mnie rewelacja. :cool:
Drogi "sajgon", czemu wprowadza Pan w błąd nieświadomego użytkownika ? Przecież wspomniany - podlinkowany model Bernardo EBS 100 B nie jest w żadnym stopniu odpowiednikiem Promy którą tak Pan zachwala, odpowiednikiem do modelu Proma PPK-115 jest Bernardo EBS 115 który jest tańszy o około 30 %, a na pewno równie niezawodny i dokładny. Zapraszam na www.hafen.pl gdzie znajdzie Pan m.in. kilkadziesiąt modeli pił taśmowych do metalu jak i również fachową pomoc w wyborze odpowiedniej maszyny do Pana oczekiwań.
LINK DO OFERTY: http://www.hafen.pl/produkty/przecinark ... v,53,2,197
Wyłączny dystrybutor austriackiej firmy PWA BERNARDO. Zajmujemy się handlem maszynami przeznaczonymi do obróbki metalu, drewna i blachy. Pełną ofertę znajdziecie Państwo na stronie www.hafen.pl
sajgon
#19
Post napisał: sajgon » 24 sty 2013, 18:08
hafen pisze:Drogi "sajgon", czemu wprowadza Pan w błąd nieświadomego użytkownika ? Przecież wspomniany - podlinkowany model Bernardo EBS 100 B nie jest w żadnym stopniu odpowiednikiem Promy którą tak Pan zachwala, odpowiednikiem do modelu Proma PPK-115 jest Bernardo EBS 115 który jest tańszy o około 30 %, a na pewno równie niezawodny i dokładny. Zapraszam na www.hafen.pl gdzie znajdzie Pan m.in. kilkadziesiąt modeli pił taśmowych do metalu jak i również fachową pomoc w wyborze odpowiedniej maszyny do Pana oczekiwań.
LINK DO OFERTY: http://www.hafen.pl/produ...-ebs-v,53,2,197
_________________
hafen, A ja Ci kolego radzę ,poczytaj (ze zrozumieniem) regulamin forum :mrgreen:
[ Dodano: 2013-01-24, 18:16 ]
A tak na marginesie to "każda pliszka swój ogonek chwali" z tą różnicą że ja jestem świadomym użytkownikiem , a nie handlowcem zachwalającym swoje produkty.
Pozdrawiam , Michał. ;)
hafen
Post napisał: hafen » 25 sty 2013, 09:06
Jasne, że każdy chwali swój produkt, ale nie tak perfidnie, kosztem wprowadzania innych użytkowników w błąd. Porównując 2 różne modele które w żadnym stopniu nie są swoimi odpowiednikami...
Wróć do „WARSZTAT”
