Zakup nowego miga po powermacie - Str 4
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 03 sie 2012, 15:21
Ustaw jakiś prąd nie maksymalny ale prawie, weź kawałek jakiejś czystej blachy i spróbuj spawać, kręć posuwem drutu podczas spawania i jak będzie naj mniej pryskał i ładnie syczał to wtedy parametry są dobrane dobrze, pamietaj żeby nie zmieniać odległości między końcówką prądową a materiałem spawanym.
Mat3ys
Posty w temacie: 25
Post napisał: Mat3ys » 03 sie 2012, 15:53
Dziś koło 18 będę miał dyszę to dopiero coś pokombinuje. Tam jest przełącznik 4 stopniowy.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 03 sie 2012, 15:58
Miałem takiego maga, spawał chyba nienajgorzej ( gorszego nie widziałem ale na pewno można zrobić ) do blaszek 2 - 3 mm styknie. Używałem go ze dwa lata zarobkowo.
Z posuwem jak słychać z łuku bzyyy try psyyyy bsyyy to za mały, a jak tratatatyk to za duży . :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 03 sie 2012, 16:01 przez Mariuszczs, łącznie zmieniany 1 raz.
251mz
Post napisał: 251mz » 03 sie 2012, 16:00
Mi się zdaje ,że to przed dysze może być ...
Jak ktoś wcześniej zamiast wymieniac dysze to ją wiercił i inne cuda wianki robił to tak wychodzi...
Mat3ys
Posty w temacie: 25
Post napisał: Mat3ys » 03 sie 2012, 16:09
Mariuszczs pisze:Miałem takiego maga, spawał chyba nienajgorzej ( gorszego nie widziałem ale na pewno można zrobić ) do blaszek 2 - 3 mm styknie. Używałem go ze dwa lata zarobkowo.
Chodzi mi właśnie o spawanie cieńszych blaszek ok 1mm i wtedy profile itp do 3mm max.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 03 sie 2012, 22:23
Spawałem też takie cienkie czyli tłumiki i nawet szło, ale przypomniałem sobie że na mieszance chyba dopiero byłem zadowolony ze spawów. Miałem problemy z podajnikiem bo wtedy nie szło kupić do niego kół i dorabiałem ręcznie z mosiądzu. Wkład był tam teflonowy i szybko się przetarł. Ogólnie trochę nerwów mi napsuł wtedy ale już nie pamiętam z czym.
Znalazłem nawet zdjęcie spawu nim robionego blacha poniżej 1mm połączona z chyba 3 mm i to na zakresie 3 jak pamiętam robiłem takie puszki:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5cf ... ae19f.html
Mat3ys
Posty w temacie: 25
#17
Post napisał: Mat3ys » 04 sie 2012, 10:42
Udało mi się dojść co do czego po co na co i za co. Teraz idzie nawet ładnie spawać na obecną chwilę jestem zadowolony jak za te kasę.
spawacz21
#18
Post napisał: spawacz21 » 04 sie 2012, 17:41
i to była wina dyszy??
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Mat3ys
Posty w temacie: 25
#19
Post napisał: Mat3ys » 04 sie 2012, 18:41
Dysza była wiercona ale większość winy po mojej stronie z braku doświadczenia :mrgreen:
251mz
Post napisał: 251mz » 04 sie 2012, 20:47
Mat3ys pisze:Dysza była wiercona ale większość winy po mojej stronie z braku doświadczenia :mrgreen:
Nie można tego robić ze względu na to ,że drut musi mieć jak najwiecej czasu styk z końcówką prądową , a rozwiercając pozbawiasz go tego...
Wróć do „WARSZTAT”
