Mlotek - oprawa mlotka...
berzer
Post napisał: berzer » 23 lis 2010, 21:20
Ciekawe. Ta sugestia aby klin wbic pod innym katem - sprobuje.
A tak przy okazji... ladnie sie roziwnal watek tyczace sie najprostrzego narzedzia na swiecie :)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 lis 2010, 22:37
A tak przy okazji... ładnie się rozwinął watek tyczace sie najprostszego narzędzia na świecie
Przy okazji przypomniało mi się powiedzenie: "Nic na siłę, tylko młotkiem"
Post napisał: pukury » 23 lis 2010, 22:53
witam.
ze wstydem muszę się przyznać że do niedawna miałem tylko jeden malutki młoteczek :oops:
do większych " spraw " stosowałem siekierę :lol:
ostatnio kupiłem sobie drugi ( większy ) - ale niestety zaginął mi ten mały !
i co tu robić ? - jak żyć ?
chyba sobie sprawię malutką siekierkę :lol:
pozdrawiam .
mapeciontko
Post napisał: mapeciontko » 20 sty 2011, 00:57
BYDGOST pisze:Cytat:
Bez młota to chu.. nie robota ;)
PIOTR 07
Post napisał: PIOTR 07 » 20 sty 2011, 02:11
Koledzy nikt w tym temacie nie wspomniał że otwór w obuchu nie ma tych samych wymiarów na całej swojej głębokości tylko się rozszerza.Przy obsadzaniu trzonka należy go wbijać od tej mniejszej strony otworu a klin od więkrzej to zapobiega zsunięciu się obucha.Słyszałem radę żeby miejsce obsadzenia namoczyć w jakimś oleju zamiast wody aby zapobiec wysychaniu.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 20 sty 2011, 18:13
PIOTR 07 pisze:Przy obsadzaniu trzonka należy go wbijać od tej mniejszej strony otworu a klin od więkrzej to zapobiega zsunięciu się obucha.
Ja w tym otworze wykonałem małe ząbki frezem widiowym, skierowane w stronę przeciwną do wysuwania się trzonka. To w największym młotku a raczej młocie używanym do łupania drewna.
ALZ
Post napisał: ALZ » 20 sty 2011, 19:15
najlepiej włożyć młotek do wody, otworzyć piwo. Po wypiciu na bank będzie dobrze trzymał :mrgreen:
gaski
#18
Post napisał: gaski » 21 sty 2011, 00:49
dobry trzonek powinien być wykonany z drewna łupanego, najlepiej z akacji
Wróć do „WARSZTAT”
