A tak przy okazji... ladnie sie roziwnal watek tyczace sie najprostrzego narzedzia na swiecie
Mlotek - oprawa mlotka...
pukury
witam.
ze wstydem muszę się przyznać że do niedawna miałem tylko jeden malutki młoteczek
do większych " spraw " stosowałem siekierę
ostatnio kupiłem sobie drugi ( większy ) - ale niestety zaginął mi ten mały !
i co tu robić ? - jak żyć ?
chyba sobie sprawię malutką siekierkę
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
mapeciontko
PIOTR 07
Koledzy nikt w tym temacie nie wspomniał że otwór w obuchu nie ma tych samych wymiarów na całej swojej głębokości tylko się rozszerza.Przy obsadzaniu trzonka należy go wbijać od tej mniejszej strony otworu a klin od więkrzej to zapobiega zsunięciu się obucha.Słyszałem radę żeby miejsce obsadzenia namoczyć w jakimś oleju zamiast wody aby zapobiec wysychaniu.
BYDGOST
Ja w tym otworze wykonałem małe ząbki frezem widiowym, skierowane w stronę przeciwną do wysuwania się trzonka. To w największym młotku a raczej młocie używanym do łupania drewna.PIOTR 07 pisze:Przy obsadzaniu trzonka należy go wbijać od tej mniejszej strony otworu a klin od więkrzej to zapobiega zsunięciu się obucha.
