Chyba jakość tego "kurta" się popsuła albo patent z dociskiem szczęki im się nie udał. Sprawdzaliśmy na produkcji te imadło z przyłożonym czujnikiem do wkładki szczękowej. Przy zaciskaniu efekt był odwrotny, wkładka się unosiła zamiast ściągać w dół. Próby robiliśmy zarówno z tylną śrubą poluzowaną jak i dokręconą. Efekt był ten sam. Chińczyk taki jak ten, którego używamy na co dzień zachowuje się tak samo. A cena 3-krotnie niższa.markuz pisze:witam
polecam bizonowego kurta (65-23), dlaczego -
15 lat tam pracowałem 5 lat na cnc i co do kurta powiem tyle że jest jedne z najlepszych imadeł jakie tam się robi .
żeliwo sferoidalne lane ciśnieniowo korpus szczęka ruchoma jak i obsada , szczęka ruchoma skonstruowana tak by zapobiegać podnoszenia przy docisku , obsada bardzo masywna najnowsza wersja ma drobny gwint , pozakładane szczotki by wiór nie zachodził na śrubę . oczywiście wszystko szlifowane .
Kurt jako kurt jest wymysłem amerykańskim i na początku cała produkcja szła do USA , potem szło na rynek polski .
Co do innych imadeł to 67-17 to maszynówka z przesuwną szczęką ruchomą , jak się trafi na partię która była robiona na AVI to można śmiało brać , ale jak na zwykłych to już nie bardzo . jeszcze z takich ciekawszych to 6515 z siłownikiem , mocne konkret imadełko ale nie tak precyzyjne jak kurt . Te imadła sa robio0ne w Bielsku Podlaskim , Białystok robi precyzyjne całe stalowe z NC ale cena powala z nóg , aczkolwiek spróbujcie przystawić czujnik to szczęki stałej i zamocować detal na maxa , ani kurt ani 6515 czy białostockie imadło nie odkształci się , a chińszczyzna sie gnie jak papier .
zakup imadła maszynowego
easydor
Petroholic
- Posty w temacie: 11
podepnę się pod temat ale ciut z innej beczki...
ktoś używa tych allegrowych/maktekowych/darmetowych imadeł 100 lub 125 niby precyzyjnych? (nie tych obrotowych, tych prostokątnych bez wanienki).
jak dokładność / siła / szczęka wstaje?
potrzebuję dwóch takich i skośnooki to tania alternatywa
coś takiego:
coś takiego:
- Moderator
Jak już to raczej bierz to:Petroholic pisze:podepnę się pod temat ale ciut z innej beczki...
coś takiego:
https://m.ceneo.pl/9128723
Petroholic
To już całkiem fajne ale dwa takie na razie poza moim zasięgiemWZÓR pisze:Jak już to raczej bierz to:
Muszę niestety zacząć na słabszych (pilna robota i brak gotówki) ale jak ten biznes wypali to te moje podane pójdą na inne maszyny, a kupię coś lepszego...
Da radę na tych podanych zejść z dokładnością poniżej 0,1mm na 100mm? Takie mam aktualnie wytyczne... (element max długość 120mm)
Staszek 83
Petroholic
Staszek 83
Opinie najlepiej wyrabiać sobie samemu więc masz: https://youtu.be/2YHl_33JR1g
Ostatnim pomiarem zbytnio się nie sugeruj, bo mój stół krzyżowy idealnie nie jest przeszlifowny
500+ zawsze się w kanciapie jakieś znajdzie, ale do poniedziałku w robocie i nie za bardzo człek może ten tego...Petroholic pisze:Chyba, że się nudzisz i szukasz kompana Ale ja co najwyżej polewam bo przyjadę samochodem
Petroholic
Dzięki bardzo za pomiar
Jak dla mnie i moich zastosowań na razie jest wystarczająco dokładne... Do zrobienia teraz mam robotę w marginesie 0,1 to spokojnie wyrobi...
A i u mnie jeszcze kilka buteleczek po pępkowym zostało do ogarnięcia
A jak to mówią im dłużej odwlekamy tym później nas dopadnie kac
A czy ja mówię, że mnie się śpieszy?Staszek 83 pisze:do poniedziałku w robocie i nie za bardzo człek może ten tego...
Pneumokok
Na imadła z Darmetu trzeba uważać. Znajomy kupił imadło ich marki (nie znam symbolu, ale z wyglądu było takie same, jakie wkleił WZÓR) i szczęka stała była niezahartowana i po kilkunastu przykręceniach się odkształciła. Najlepiej od razu po zakupie po nim przejechać pilnikiem i zobaczyć czy się ślizga :]
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
Staszek 83
Petroholic, a nie myślałeś o zakupie takich, różnica w cenie nieduża: http://allegro.pl/imadlo-precyzyjne-szl ... 20519.html
