Odkurzacz przemyslowy z regulacja sily ssania (obrotow)?
ALZ
Posty w temacie: 14
Post napisał: ALZ » 21 lip 2010, 13:38
Do stabilizacji obrotów nie potrzeba dokładności kilku obrotów, poza tym odkurzacz ma raczej dość stałe obciążenie. Z powodzeniem da sobie rady regulator na scalaczku U 2008.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lip 2010, 13:40
ALZ pisze:Do stabilizacji obrotów nie potrzeba dokładności kilku obrotów, poza tym odkurzacz ma raczej dość stałe obciążenie. Z powodzeniem da sobie rady regulator na scalaczku U 2008.
Cos takiego znalazlem:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1149269115
Moze byc? :)
q
ALZ
Posty w temacie: 14
Post napisał: ALZ » 21 lip 2010, 13:51
Regulatory w elektronarzędziach regulują Sem indukowaną w uzwojeniu komutatorowym przez pole magnet stojana i potrafią utrzymać obroty zadane nawet pod bardzo dużym obciążeniem. Ale tak jak wspomniałem w odkurzaczu nie występują aż tak duże skoki obciążenia i regulatory na U 2008 też się sprawdzi. Poszukaj, Jabel handlował takimi zestawami.
Odwiedź stronkę i wszystko jasne :mrgreen:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/index.php
Post napisał: pukury » 21 lip 2010, 14:07
witam.
z mojej praktyki wynika że nie warto specjalnie oszczędzać na odkurzaczu do maszyny .
po pierwsze - musi być tzw. dwu obiegowy .
jeden obieg ssie - drugi chłodzi silnik .
po drugie - żadnych worków jednorazowych - zabiją kosztami .
i lepiej sprawdzić jak tam z serwisem ( szczotki , itp ) .
albo kupić za parę pln jakieś coś z marketu i jak już się go zajedzie - wywalić .
kumpel kupił naprawdę dobry |( firmy nie pamiętam ) i ma od 6 lat spokój - jedna wymiana szczotek i łożysk .
czasami jedzie po 8 godzin non stop .
pozdrawiam .
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lip 2010, 14:32
pukury pisze:witam.
pozdrawiam .
No wlasnie, kazdy medal ma dwie stony ;)
Narazie kupie / zrobie regulator i podlacze testowo odkurzacz ktory
mam zeby zobaczyc na ile regulacja bedzie sie sprawdzac.
A potem pewnie kupie shitmarkta za 230zl i niech sie psuje
jak chce - w koncu po cos jest gwarancja ;)
q
ALZ
Posty w temacie: 14
Post napisał: ALZ » 21 lip 2010, 14:46
dobrze by było aby taki odkurzacz miał jeszcze możliwość podłączania narzędzi i sterowanie nimi tzn odkurzacz włącza i wyłącza się wraz z podłączonym narzędziem
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
#17
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lip 2010, 15:48
Taki? http://allegro.pl/item1137139234.html
J.
ALZ
Posty w temacie: 14
Post napisał: ALZ » 21 lip 2010, 16:18
nooo, powinien Ci wystarczyć to dość powszechna aplikacja.
Warto się zaopatrzyć w worek. Polecam te http://allegro.pl/item1148172453_worki_ ... zaczy.html
Ostatnio zmieniony 21 lip 2010, 17:26 przez ALZ, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lip 2010, 16:21
ALZ pisze:nooo, powinien Ci wystarczyć to dość powszechna aplikacja.
Sprawdze i dam znac. Dzieki!
J
faniron
#20
Post napisał: faniron » 21 lip 2010, 19:36
Ktoś ma jakieś własne doświadczenia z tymi wielorazowymi workami ?
Wróć do „WARSZTAT”
