Odkurzacz przemyslowy z regulacja sily ssania (obrotow)?
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 16
Cos takiego znalazlem:ALZ pisze:Do stabilizacji obrotów nie potrzeba dokładności kilku obrotów, poza tym odkurzacz ma raczej dość stałe obciążenie. Z powodzeniem da sobie rady regulator na scalaczku U 2008.
http://allegro.pl/show_item.php?item=1149269115
Moze byc?
q
ALZ
- Posty w temacie: 14
Regulatory w elektronarzędziach regulują Sem indukowaną w uzwojeniu komutatorowym przez pole magnet stojana i potrafią utrzymać obroty zadane nawet pod bardzo dużym obciążeniem. Ale tak jak wspomniałem w odkurzaczu nie występują aż tak duże skoki obciążenia i regulatory na U 2008 też się sprawdzi. Poszukaj, Jabel handlował takimi zestawami.
Odwiedź stronkę i wszystko jasne
http://www.elektroda.pl/rtvforum/index.php
pukury
witam.
z mojej praktyki wynika że nie warto specjalnie oszczędzać na odkurzaczu do maszyny .
po pierwsze - musi być tzw. dwu obiegowy .
jeden obieg ssie - drugi chłodzi silnik .
po drugie - żadnych worków jednorazowych - zabiją kosztami .
i lepiej sprawdzić jak tam z serwisem ( szczotki , itp ) .
albo kupić za parę pln jakieś coś z marketu i jak już się go zajedzie - wywalić .
kumpel kupił naprawdę dobry |( firmy nie pamiętam ) i ma od 6 lat spokój - jedna wymiana szczotek i łożysk .
czasami jedzie po 8 godzin non stop .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
oprawcafotografii
No wlasnie, kazdy medal ma dwie stonypukury pisze:witam.
pozdrawiam .
Narazie kupie / zrobie regulator i podlacze testowo odkurzacz ktory
mam zeby zobaczyc na ile regulacja bedzie sie sprawdzac.
A potem pewnie kupie shitmarkta za 230zl i niech sie psuje
jak chce - w koncu po cos jest gwarancja
q
oprawcafotografii
Taki? http://allegro.pl/item1137139234.htmlALZ pisze:Do stabilizacji obrotów nie potrzeba dokładności kilku obrotów, poza tym odkurzacz ma raczej dość stałe obciążenie. Z powodzeniem da sobie rady regulator na scalaczku U 2008.
J.
ALZ
nooo, powinien Ci wystarczyć to dość powszechna aplikacja.
Warto się zaopatrzyć w worek. Polecam te http://allegro.pl/item1148172453_worki_ ... zaczy.html
Ostatnio zmieniony 21 lip 2010, 17:26 przez ALZ, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
