Witam forumowiczów nie wiedziałem gdzie się zwrócić z moim problemem , a dlatego , że tutaj spotkałem się ze sporą inteligencją stąd mój post.
Mianowicie chodzi o to że mam zamiar produkować piaskarki ciśnieniowe na bazie gotowych zbiorników gazowych lecz zbiorniki te będą przerabiane czyli tu i tam przecięty, zespawany oraz wspawane będą jakieś mufy.
I teraz pytanie czy na taki zbiornik ciśnieniowy jest potrzebny certyfikat CE. albo jakieś UDT.
Czytałem przepisy ale tak jest tam (nasr.ne) i pogmatwane że głowa mi od tego wszystkiego pęka , czy może mi to któryś z forumowiczów wyjaśnić w języku konstruktorskim (Polskim).
Zbiornik ciśnieniowy a CE
Ja bym zapytał tego Pana, z innego forum, które również czytam.
http://forum.cad.pl/member/LukaszPK/
Ten Pan "siedzi" w zbiornikach i powinien coś wiedzieć na ten temat.
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
James A. Michener
Do projektowania, budowy i naprawy w tym także przebudowy zbiorników ciśnieniowych trzeba mieć uprawnienia UDT.
Tu możesz poczytać o przepisach:
http://www.udt.gov.pl/HTML/index.php?op ... &Itemid=32
tu też warto zajrzeć:
http://ise.pl/index.php?option=com_jfus ... 315&p=0#p0
Nie każdy zbiornik w którym występuje ciśnienie jest zbiornikiem ciśnieniowym w rozumieniu ustawy o UDT.BYDGOST pisze:Do projektowania, budowy i naprawy w tym także przebudowy zbiorników ciśnieniowych trzeba mieć uprawnienia UDT
Kompresor czy piaskarka najwyraźniej nadzorowi UDT nie podlegają, bo są sprowadzane i sprzedawane bez świadectw UDT.
W ogóle do ustaw o certyfikacji i nadzorze trzeba podchodzić z pewnym dystansem, bo dosłowne rozumienie fragmentów wyrwanych z kontekstu niechybnie doprowadzi do wniosku, że UDT podlega koło w samochodzie i trzeba mieć uprawnienia żeby je napompować ...
Natomiast CE jest obowiązkowe, ale często sprowadza się tylko do oświadczenia, że wyrób spełnia normy.
Myślę że najlepiej taki zbiornik napełnić wodą, poddać działaniu ciśnienia 20 barów i oświadczyć że wytrzymuje 10 barów.
Z tego co wiem, to taka metoda certyfikacji jest dopuszczalna.
Z resztą bez wątpienia jest najbardziej wiarygodna.
Przepisów trzeba by poszukać.
- Moderator
Re: Zbiornik ciśnieniowy a CE
Producentów piaskarek jest wielu. W moim mieście są dwie firmy, które to produkują. Dasz radę w tej branży wystartować?Pitejro1 pisze: mam zamiar produkować piaskarki ciśnieniowe na bazie gotowych zbiorników gazowych
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Pitejro1 na elektro... czy jakimś takim forum kiedyś czytałem wątek właśnie o zbiornikach ciśnieniowych. Koleś robił sobie kompresor i coś tam spawarką podziałał. No i zaczęła się dyskusja. Z tego co pamiętam to taki zbiornik powinien zostać poddany badaniom polegającym na podłączeniu ciśnienia dwa razy większego niż przewidziane ciśnienie robocze. Ale przepisy się zmieniają, więc warto to sprawdzić.
