Zbiornik ciśnieniowy a CE
Pitejro1
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Pitejro1 » 07 cze 2012, 19:02
Witam forumowiczów nie wiedziałem gdzie się zwrócić z moim problemem , a dlatego , że tutaj spotkałem się ze sporą inteligencją stąd mój post.
Mianowicie chodzi o to że mam zamiar produkować piaskarki ciśnieniowe na bazie gotowych zbiorników gazowych lecz zbiorniki te będą przerabiane czyli tu i tam przecięty, zespawany oraz wspawane będą jakieś mufy.
I teraz pytanie czy na taki zbiornik ciśnieniowy jest potrzebny certyfikat CE. albo jakieś UDT.
Czytałem przepisy ale tak jest tam (nasr.ne) i pogmatwane że głowa mi od tego wszystkiego pęka , czy może mi to któryś z forumowiczów wyjaśnić w języku konstruktorskim (Polskim).
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 07 cze 2012, 22:30
Ja bym zapytał tego Pana, z innego forum, które również czytam.
http://forum.cad.pl/member/LukaszPK/
Ten Pan "siedzi" w zbiornikach i powinien coś wiedzieć na ten temat.
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 07 cze 2012, 23:51
Do projektowania, budowy i naprawy w tym także przebudowy zbiorników ciśnieniowych trzeba mieć uprawnienia UDT.
Tu możesz poczytać o przepisach:
http://www.udt.gov.pl/HTML/index.php?op ... &Itemid=32
tu też warto zajrzeć:
http://ise.pl/index.php?option=com_jfus ... 315&p=0#p0
Post napisał: tuxcnc » 08 cze 2012, 01:13
BYDGOST pisze:Do projektowania, budowy i naprawy w tym także przebudowy zbiorników ciśnieniowych trzeba mieć uprawnienia UDT
Nie każdy zbiornik w którym występuje ciśnienie jest zbiornikiem ciśnieniowym w rozumieniu ustawy o UDT.
Kompresor czy piaskarka najwyraźniej nadzorowi UDT nie podlegają, bo są sprowadzane i sprzedawane bez świadectw UDT.
W ogóle do ustaw o certyfikacji i nadzorze trzeba podchodzić z pewnym dystansem, bo dosłowne rozumienie fragmentów wyrwanych z kontekstu niechybnie doprowadzi do wniosku, że UDT podlega koło w samochodzie i trzeba mieć uprawnienia żeby je napompować ...
Natomiast CE jest obowiązkowe, ale często sprowadza się tylko do oświadczenia, że wyrób spełnia normy.
Myślę że najlepiej taki zbiornik napełnić wodą, poddać działaniu ciśnienia 20 barów i oświadczyć że wytrzymuje 10 barów.
Z tego co wiem, to taka metoda certyfikacji jest dopuszczalna.
Z resztą bez wątpienia jest najbardziej wiarygodna.
Przepisów trzeba by poszukać.
pitsa
Re: Zbiornik ciśnieniowy a CE
Post napisał: pitsa » 08 cze 2012, 01:21
Pitejro1 pisze: mam zamiar produkować piaskarki ciśnieniowe na bazie gotowych zbiorników gazowych
Producentów piaskarek jest wielu. W moim mieście są dwie firmy, które to produkują. Dasz radę w tej branży wystartować?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Pitejro1
Post napisał: Pitejro1 » 08 cze 2012, 10:21
Czyli z tego co zrozumiałem to mogę przeprowadzić testy i sam oznaczyć moje urządzenia na własną odpowiedzialność a dopiero wtedy gdy coś komuś się stanie to będą kłopoty.
dragon44
Post napisał: dragon44 » 31 gru 2014, 14:07
Pitejro1 na elektro... czy jakimś takim forum kiedyś czytałem wątek właśnie o zbiornikach ciśnieniowych. Koleś robił sobie kompresor i coś tam spawarką podziałał. No i zaczęła się dyskusja. Z tego co pamiętam to taki zbiornik powinien zostać poddany badaniom polegającym na podłączeniu ciśnienia dwa razy większego niż przewidziane ciśnienie robocze. Ale przepisy się zmieniają, więc warto to sprawdzić.
Wróć do „Na luzie”
