Mała frezareczka 5 osi
sasii
Post napisał: sasii » 18 lut 2009, 23:57
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 19 lut 2009, 07:39
Sam o czymś takim myślałem, tylko "kolano" mam za małe :lol:
Leoo
Post napisał: Leoo » 19 lut 2009, 09:42
Typowa maszynka biurkowa - frezuje 20 biurek na raz.
avatar
Post napisał: avatar » 19 lut 2009, 14:34
Tylko co robil tam ten czlowiek ?
Wydaje mi sie ze to byl ewidenty szpieg spekulant z PoPisu :>
<przy takich gabarytach chyba mozna by tam jakis maly odkorzacz zamontowac kolo frezu > :)
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 19 lut 2009, 21:22
ten człowiek zapomniał że nie wkłada się rąk w pole pracy
Leoo
Post napisał: Leoo » 19 lut 2009, 21:28
I nóg :cool:
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 19 lut 2009, 21:52
Ale musiała sporo kosztować ............... zabrakło kasy na odkurzacz.
lenherd
Post napisał: lenherd » 28 lut 2009, 00:59
Nawet nie chce mi się myśleć jaki rozmiar mają pliki NC do czegoś takiego :shock:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 lut 2009, 08:59
lenherd pisze:Nawet nie chce mi się myśleć jaki rozmiar mają pliki NC do czegoś takiego :shock:
takie same jak w małych tylko wartosci są większe np zamiast x1000 bedzie x10000
:D
lenherd
Post napisał: lenherd » 28 lut 2009, 13:21
No nie zgodzę się. Plik na taką maszynkę to już chyba w GB jest liczony.
Wróć do „Na luzie”
