Płyta fundamentowa pod domek na RODach
rdarek
Posty w temacie: 11
#61
Post napisał: rdarek » 12 wrz 2015, 19:50
lolo2 pisze:Jezeli chcesz wylac szklanki to jest to budowa stale zwiazana z gruntem wiec wymaga projekt i wszystkie papierzyska.
A czy kolega posiada działkę na terenie ogródków działkowych :)
Nawet na własnej działce nie na wszystko co jest na stałe związane z gruntem jest potrzebny papier :shock: .
251mz
Posty w temacie: 28
Post napisał: 251mz » 13 wrz 2015, 12:18
rdarek pisze:A czy kolega posiada działkę na terenie ogródków działkowych
TAK
rdarek
Posty w temacie: 11
#63
Post napisał: rdarek » 14 wrz 2015, 21:23
251mz pisze:TAK
251mz to było pytanie do kol. lolo2 :mrgreen: poniżej informacje które powinny uciąć pewne dyskusje
USTAWA
z dnia 13 grudnia 2013 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych1)
Art.2 9a
altanie działkowej – należy przez to rozumieć wolno stojący budynek
rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką
funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym,
o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz o wysokości do 5 m przy dachach
stromych i do 4 m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy
nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie
przekracza 12 m2
Oraz:
Załącznik nr 1 do uchwały KRPZD nr 2/XVIII/2014 z dnia 21 lutego 2014r.
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
KRAJOWA RADA
R E G U L A M I N
RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO
§ 60
Działkowiec obowiązany jest powiadomić na
piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy lub
rozbudowy altany, załączając rysunek
uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i
wysokość oraz usytuowanie względem granic
działki.
§ 61
1. Zarząd ROD nakazuje działkowcowi
wstrzymanie budowy lub rozbudowy altany w
przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów
regulaminu.
2. Działkowiec zobowiązany jest do usunięcia
stwierdzonych przez zarząd ROD
nieprawidłowości, a nawet do rozebrania
budowanej lub rozbudowywanej altany, jeśli
naruszenia nie mogą zostać w inny sposób
usunięte.
Przepisy przepisami a życie swoje
micro
Post napisał: micro » 15 wrz 2015, 20:23
W granicach miasta to zdaje się do 25m2 .
rdarek
Posty w temacie: 11
#65
Post napisał: rdarek » 15 wrz 2015, 21:50
micro pisze:
te 25 m2 to na podstawie jakich przepisów?
upanie
#66
Post napisał: upanie » 16 wrz 2015, 06:53
Na podstawie starych przepisów ;)
Teraz jest 35m2.
czilałt...
rdarek
Posty w temacie: 11
#67
Post napisał: rdarek » 16 wrz 2015, 07:39
upanie pisze:Na podstawie starych przepisów ;)
Teraz jest 35m2.
Nie szukałem w starych, szkoda czasu :mrgreen: a nie pamiętam jakie były wymogi gdy pomagałem bratu przy jego altanie ;)
ROD-y to jedno a PB również dopuszcza wykonanie na działkach budowlanych bez pozwoleń tzw. obiektów małej architektury, jest jakiś wykaz i max. powierzchnia, trzeba by było poszukać.
251mz
Posty w temacie: 28
Post napisał: 251mz » 16 wrz 2015, 09:07
Panowie spokojnie.
Wszystko jest zgodnie z literą prawa;)
rdarek
Posty w temacie: 11
#69
Post napisał: rdarek » 16 wrz 2015, 20:52
251mz pisze:Panowie spokojnie.
Ależ nawet nie śmiem twierdzić, że jest inaczej :smile:
251mz
Posty w temacie: 28
Post napisał: 251mz » 07 paź 2015, 18:28
Postęp prac jest.
Słupki z B25 wylane z gruchy.
Poszło 2,5m3 betonu.
We 2ch chłopaków rozwoziliśmy taczkami do dołków przez 50min:D
Drewno ma przyjść jutro i budowa ruszy z kopyta.
Mam natomiast jeszcze jedno pytanie odnośnie PAROIZOLACJI.
W tej chwili będzie to szkielet o grubości 100mm wypełniony wełną skalną.
Z zewnątrz i wewnątrz będzie obite deską sosnową czy jaką tam... grubości 19mm
Teraz pytanie czy na ściany i sufit od wewnątrz dać pod deskę folię paroizolacyjną
a od zewnątrz pod deskę dać folię paroizolacyjną?
Jeśli dawać te folie to czy między folią a deską elewacyjną stosować jakąś szczelinę 10-20mm co by woda wykraplająca się nie kleiła do deski i jej nie psuła?
Proszę bardzo o rzeczową poradę.
Nie chciałbym sknocić domku i za rok dwa mieć deski do wymiany....
Wróć do „Na luzie”
