Planowanie produkcji w małej firmie
norwid
#101
Post napisał: norwid » 17 paź 2017, 09:35
quick pisze:A używacie jakiś systemów do zarządzania typu CRM lub ERP?
Używamy na co dzień systemu typu CRM. W dużym skrócie jest to system do zarządzania relacjami z klientem. A więc te wszystkie kwestie związane z historią kontaktów, zamówieniami, zrealizowanymi, niezrealizowanymi, przyporządkowywanie zadań dla poszczególnych pracowników itd itd. CRM-em może być zwykły Google Docs: https://www.google.com/intl/pl/docs/about/
Chociaż więcej funkcjonalności znajdziesz np w tego typu systemach: http://itcenter.pl/oferta/oprogramowani ... owane/#crm
elipsa
Re: Planowanie produkcji w małej firmie
#102
Post napisał: elipsa » 18 gru 2019, 13:00
Tomanio pisze:
28 kwie 2017, 10:40
Piszę ponieważ chciał bym usprawnić planowanie, organizację zleceń oraz przepływ informacji w firmie w której obecnie pracuję. Aktualnie jest bałagan i chaos, więc poszukuję jakiś dobrych metod, praktyk które niewielkim nakładem finansowym poprawią funkcjonowanie ;)
Może jest ktoś kto pracuje w małej firmie i chciał by podzielić się dobrymi metodami i schematem jak wygląda droga od zlecenia do wydania gotowego produktu klientowi. Jak i czy układane są harmonogramy pracy maszyn i pracowników, czy występuje planowanie produkcji. Może występują u was jakieś tablice gdzie przypinane i rozdzielane są zlecenia dla każdego pracownika? Pracownicy biurowi tworzą plany w Excelu lub innym programie? Jakie dokumenty wewnętrzne są w obiegu między biurem a halą produkcyjną oprócz rysunków technicznych?
Chciał bym żeby dyskusja dotyczyła małych firm, gdzie są proste metody a nie drogie systemy ERP lub inne komputerowe rozwiązania.
Z góry dziękuję za wasze odpowiedzi i pozdrawiam!
No właśnie w sumie wracam do pytania - czy jest jakiś program, który pozwoliłby stworzyć harmonogram prac dla człowieka i dla maszyny, uwzględniając przy tym określony koszt (przypisany do odpowiednich maszyn i ludzi koszt za godzinę) i który na podstawie uzupełnionego kalendarza tworzyłby kosztorys danej produkcji?
Dodane 7 minuty 43 sekundy:
Dodam, że w sumie można stworzyć harmonogram dla człowieka i dla danej maszyny dodając ją do CRM funkcją dodawania pracownika, ale mogę odnaleźć niczego, co tworzyłoby ten kosztorys.
elofura
#103
Post napisał: elofura » 20 gru 2019, 12:35
Jest ja codziennie na nim pracuje: https://www.eqsystem.pl/eq_products/asprova/
Zaczynam przygodę.
Marikmw
#104
Post napisał: Marikmw » 24 mar 2025, 14:00
elofura pisze:
20 gru 2019, 12:35
Wiem że odgrzewam kotlet z przed 5 lat, ale szukam rozwiązania problemu planowania i chciałem zapytać czy dalej korzystasz z tego programu i czy spełnia oczekiwania? Najgorsze jest ze przy jednostkowej produkcji, awaria maszyny lub niezaplanowany postój lub urwany gwintownik potrafi rozłożyć cały misternie ułożony plan...
Znalazłem jeszcze program do planowania , czy kto korzystał z tego
https://getprodio.com/pl/cnc-obrobka-pr ... produkcja/ i zastanawiam się który wybrać.
#105
Post napisał: WZÓR » 24 mar 2025, 14:25
Marikmw pisze:
24 mar 2025, 14:00
elofura pisze:
20 gru 2019, 12:35
.... Najgorsze jest ze przy jednostkowej produkcji, awaria maszyny lub niezaplanowany postój lub urwany gwintownik potrafi rozłożyć cały misternie ułożony plan...
A jak operator przyniesie L4 na trzy tygodnie to jest ok ?
:mrgreen:
P.s.
Pierdołami się zajmujecie .... , szkoda gadać.
Wróć do „Na luzie”
