Renault Laguna II 1.9DCi - Czarny dym brak mocy
cnccad
Post napisał: cnccad » 06 sie 2013, 06:22
u mnie jest z jednej strony intercooler ( wylot ) w oleju a z drugiej suchy jak pieprz. Tyczy się to A6 2,5tdi z tym najgorszym niby silnikiem.
Też myślałem że odma , że turbina a oba urządzenia są ok.
Porównałem to z innym silnikiem , młodszym i to sporo i było dokładnie tak samo.
Ale fakt , auto nie traciło mocy i nie leciała sadza.
A w innym przypadku ( ford mondeo ) miałem ten sam objaw ( sadza ) jak strzeli wąż do intercoolera , wymienili w serwisie a po kilku dniach auto straciło moc przez zawór EGR. Oczywiście sadza była ale w małych ilościach.
w A6 VAG nic nie pokazał po mimo że olej był na czujniku. Po prostu bez zmian turbina pchała auto po mimo umycia czujnika
Ale uwaga jest słuszna ... oleju w tym miejscu nie powinno być. Odma to pół biedy , ale turbo to już wydatek.
Ale da się to łatwo ustalić skąd olej się pojawia.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 06 sie 2013, 09:48
Turbinka u mnie juz trochę daje olejem . Jest na wykończeniu ale to normalne samochód nie jest pierwszej nowości i wlasnie olej pojawia się po stronie ssącej ...
cnccad
Post napisał: cnccad » 06 sie 2013, 14:46
ja mam najgorsze wydanie 2,5tdi. Wszyscy narzekają na te silniki że wałki się zacierają że trudno się rozrząd wymienia że to , że tamto ...
ja nim zrobiłem przeszło 100 000km i wymieniłem sam rozrząd za 4h a w zeszłym tygodniu koło pasowe plus rolki i pozostałe paski.
Fakt , trochę puszcza dymek ale nie długo biorę się za wtryski i może turbinę.
Poprzedni właściciel miał takiego ulubionego mechanika. Co 2..3 miesiące mu wymieniał termostat bo się zacinał. Uprzedził mnie o tym i mnie sie też pojawiło 120C na wskaźniku.
Ale ...
chłodnica też miała temperaturę na wylocie. I tym to prostym sposobem wymieniłem czujnik tem. za 30zł i już termostat działa normalnie.
Po prostu , jest fachowiec i "fachowiec". :wink:
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 06 sie 2013, 15:32
Każdy się bez oleju i chłodzenia zatrze :). W 2.5tdi jest trochę inny problem. A turbina niestety się zużywa i trzeba się liczyć z jej wymianą.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
cnccad
Post napisał: cnccad » 06 sie 2013, 17:10
2,5tdi i 2,5td i 2,5tdi ....itd i itd ... jest mnóstwo odmian tego silnika.
mój był tym z pierwszych co mu się niby wałki rozrządu zacierają.
I tak faktycznie było ale jak dbasz o niego , wymieniasz rozrząd z takim naciągiem pasa jak ma być , lejesz syntetyk .... to silnik chodzi jak należny.
A turbina ... no , niestety. zużywa się i to zdecydowanie szybciej niż silnik ...
Ale i tak sobie chwalę ten silnik. 6l w trasie przy 120....130km/h w mieszanym cyklu do 8,5l.
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 06 sie 2013, 21:28
Ja aż tak dużo odmian tego silnika nie znam kiedyś o mało nie kupiłem tego co dmucha uszczelkami. Każdy silnik ma swoje plusy i minusy i trzeba się nauczyć z tym żyć. Albo po okresie gwarancji kupować nowe auto :) .
- Ernest Hemingway
cnccad
Post napisał: cnccad » 06 sie 2013, 21:36
tak ... każdy ma coś za uszami.
mój póki co śmiga ale jest wrażliwy. Dbam to mam. proste.
IgorRadecki
Re: Renault Laguna II 1.9DCi - Czarny dym brak mocy
#18
Post napisał: IgorRadecki » 30 cze 2021, 19:29
Laguna była podpięta pod kompa i wyskoczył błąd czujnika ciśnienia doładowania wymieniłem już 3 ale jest ten sam problem dodam jeszcze że do puki nie zaświeci się błąd check injection auto normalnie pracuje ma przyspieszenie i nie kopi
Proszę o pomoc !!!!
Steryd
#19
Post napisał: Steryd » 30 cze 2021, 19:32
8 lat się z tym bujasz? Sprawdź szczelność dolotu.
Można?
Morzna!!!
Daniu
#20
Post napisał: Daniu » 30 cze 2021, 20:22
Kolega chyba fora pomylił bo dopiero się zarejestrował… 😀
Wróć do „Na luzie”
