Renault Laguna II 1.9DCi - Czarny dym brak mocy
u mnie jest z jednej strony intercooler ( wylot ) w oleju a z drugiej suchy jak pieprz. Tyczy się to A6 2,5tdi z tym najgorszym niby silnikiem.
Też myślałem że odma , że turbina a oba urządzenia są ok.
Porównałem to z innym silnikiem , młodszym i to sporo i było dokładnie tak samo.
Ale fakt , auto nie traciło mocy i nie leciała sadza.
A w innym przypadku ( ford mondeo ) miałem ten sam objaw ( sadza ) jak strzeli wąż do intercoolera , wymienili w serwisie a po kilku dniach auto straciło moc przez zawór EGR. Oczywiście sadza była ale w małych ilościach.
w A6 VAG nic nie pokazał po mimo że olej był na czujniku. Po prostu bez zmian turbina pchała auto po mimo umycia czujnika
Ale uwaga jest słuszna ... oleju w tym miejscu nie powinno być. Odma to pół biedy , ale turbo to już wydatek.
Ale da się to łatwo ustalić skąd olej się pojawia.
ja mam najgorsze wydanie 2,5tdi. Wszyscy narzekają na te silniki że wałki się zacierają że trudno się rozrząd wymienia że to , że tamto ...
ja nim zrobiłem przeszło 100 000km i wymieniłem sam rozrząd za 4h a w zeszłym tygodniu koło pasowe plus rolki i pozostałe paski.
Fakt , trochę puszcza dymek ale nie długo biorę się za wtryski i może turbinę.
Poprzedni właściciel miał takiego ulubionego mechanika. Co 2..3 miesiące mu wymieniał termostat bo się zacinał. Uprzedził mnie o tym i mnie sie też pojawiło 120C na wskaźniku.
Ale ...
chłodnica też miała temperaturę na wylocie. I tym to prostym sposobem wymieniłem czujnik tem. za 30zł i już termostat działa normalnie.
Po prostu , jest fachowiec i "fachowiec".
Ale ...
2,5tdi i 2,5td i 2,5tdi ....itd i itd ... jest mnóstwo odmian tego silnika.
mój był tym z pierwszych co mu się niby wałki rozrządu zacierają.
I tak faktycznie było ale jak dbasz o niego , wymieniasz rozrząd z takim naciągiem pasa jak ma być , lejesz syntetyk .... to silnik chodzi jak należny.
A turbina ... no , niestety. zużywa się i to zdecydowanie szybciej niż silnik ...
Ale i tak sobie chwalę ten silnik. 6l w trasie przy 120....130km/h w mieszanym cyklu do 8,5l.
Ja aż tak dużo odmian tego silnika nie znam kiedyś o mało nie kupiłem tego co dmucha uszczelkami. Każdy silnik ma swoje plusy i minusy i trzeba się nauczyć z tym żyć. Albo po okresie gwarancji kupować nowe auto
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
Re: Renault Laguna II 1.9DCi - Czarny dym brak mocy
Laguna była podpięta pod kompa i wyskoczył błąd czujnika ciśnienia doładowania wymieniłem już 3 ale jest ten sam problem dodam jeszcze że do puki nie zaświeci się błąd check injection auto normalnie pracuje ma przyspieszenie i nie kopi
Proszę o pomoc !!!!
Proszę o pomoc !!!!
Kolega chyba fora pomylił bo dopiero się zarejestrował…
