Jak poradzić sobie z dużą ilościa wierteł ?
ALZ
Post napisał: ALZ » 17 mar 2009, 19:42
Te wszystkie wynalazki tzn. podstawka z otworami to dobre dla niedzielnych majsterkowiczów. Kiedyś także miałem posegregowane w pudełkach w przedziałach od do, ale teraz mam trochę gorszy wzrok i to co napiszę dla wielu może się okazać śmieszne ale pakuję wiertła(każdą średnicę osobno) w opisane woreczki strunowe.
Ma to swoje zalety-nie tępią się wiertła i nie muszę za każdym razem używać suwmiarki.
Post napisał: pukury » 17 mar 2009, 20:52
witam.
walczyłem z tym problemem całe lata .
i NIC . zawsze kończyło się na pudełku z masą " krytyczną " .
jest jeszcze opcja taka - połamać większość i będzie spoko :lol:
wszystko zależy od osobniczej konstytucji .
mój kumpel poświęcał kilka godzin tygodniowo na sprzątanie i segregację narzędzi .
ja nie daję rady - mam bajzel .
tak to już jest - trzeba się pogodzić z sobą .
pozdrawiam .
zolax
Post napisał: zolax » 17 mar 2009, 21:52
Używam pojemników z kradexa, szafka 10 przeźroczystych szufladek coś koło 20 zł. Dla mnie dużo większym problemem od wierteł i frezów były elementy elektroniczne, w pewnym momencie stało się niemożliwe spamiętanie czy coś mam i gdzie to jest. Napisałem program, w którym wszystko trzymam, dodaje się pojemniki i potem do pojemnika element, jest wyszukiwarka itp. . Na początku trzeba się zmusić żeby wszystko skatalogować a później dbać o spójność rzeczywistości z bazą ale ogólnie ułatwia życie. Nie nadaje jeszcze do upublicznienia (to co jest działa ale chce wprowadzić pewne ulepszenia) ale jakby ktoś chciał to mogę przesłać.
qqaz
Post napisał: qqaz » 17 mar 2009, 21:54
Pytanie tylko po co taka ilość średnic. Jakoś wydaje mi się ze podstawowy zestaw pod sruby, gwinty i rozwiertaki stoi pod reką - raptem to dwa typowe pudełka do gwintów - tyle że porozwiercać do faktycznych średnic i naklejka z opisem. Raszta jako rzadko używana masa leży gdziekolwiek.
Kol. Gmaro czy faktycznie używasz w tygodniu 6,7; 7,3; 2,8 ; 4,1 itp?
grg12
Post napisał: grg12 » 17 mar 2009, 22:09
A tak szczerze - ile rożnych średnic macie "pod ręką"? Ja (hobbysta bardzo niedzielny) trzymam na stole kasetę z najbardziej typowymi średnicami (1-10mm co 0,5), na półce, w zasięgu ręki leży kaseta z rozwiertakami i psującymi do nich wiertłami (planuje dorobić drugą z gwintownikami). Reszta (nietypowe + zapasowe) leży upchnięta w szufladzie - przy czym wiertła trzymam pojedynczo albo, przynajmniej pojedynczo poowijane w papier. Gdzieś wyczytałem że nie należy ich trzymać luzem bo się nawzajem tępią. Warto się tym przejmować?
Przy okazji - kasetę najprościej zdobyć kupując zestaw wierteł - często są tańsze od pustych kaset. Co tylko pokazuje ile te wiertła są warte :)
Grzesiek
maz
Post napisał: maz » 17 mar 2009, 23:02
Z powodu duzego zroznicowania srednic wiertel i duzego przerobu mialem posortowane, dla srednic do 2 mm w malej polce z szufladkami plastikowymi, opisanymi(poniewaz rozmiary mialem co 0.05 mm, kazde opakowanie w innnej szufladce) Potem powyzej 2 mm, zakresami w pudelkach np od 2-3 - jedno podelko, 3.5-5, 5.5-6.5, 7-9, itp itd.
Dla duzych wiertel(fi> 12) juz pudelka co rozmiar, bo sie nie miescily
Poza tym, kazdy rozmiar pod gwint w oddzielnym pudelku, 4.2,5,6.8,8.6,10.5, - najbardziej uzywane.
Wszystko posortowane wg rozmiaru. Jakos sie porzadek utrzymywalo ;-)
Ostatnio zmieniony 17 mar 2009, 23:37 przez maz, łącznie zmieniany 1 raz.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
qqaz
#17
Post napisał: qqaz » 17 mar 2009, 23:27
maz pisze:Jakos sie pozadek utrzymywalo
Chwalipięta
maz
Post napisał: maz » 17 mar 2009, 23:37
literowka jak w chwalipięcie :mrgreen:
gmaro
Post napisał: gmaro » 18 mar 2009, 08:59
ALZ pisze:Ma to swoje zalety-nie tępią się wiertła i nie muszę za każdym razem używać suwmiarki.
No dokładnie jak trzeba przegrzebać stos wierteł z suwmiarką to się czasu traci sporo ..
pukury pisze:ja nie daję rady - mam bajzel
grunt by się odnalazł właściciel w tym przysłowiowym bajzlu .. :wink:
qqaz pisze:Kol. Gmaro czy faktycznie używasz w tygodniu 6,7; 7,3; 2,8 ; 4,1 itp?
Dużo się dzieje w ciągu tygodnia to i się używa rożnych średnic od np: 5,1 ; 5,3 ; 5,8 itd...
W zasadzie dzielącym się swoją opinią o tym czy i jak może uda się zapanować w sprawny sposób by np: pozbyć się suwmiarki .
#20
Post napisał: WZÓR » 18 mar 2009, 10:16
b_j pisze:ja używam tego typu pudełek :
http://multisort.pl/product/7982.Pojemn ... ieski.html
Ja używam takich samych.
Wróć do „Na luzie”
