właśnie sprawdziłem ale podczas przyciągania nic mi się nie podświetla na zielono (chyba że chodzi Ci o to że krzyżyk się podświetla - mało przydatne bo jak mam widok całego arkusza to ciężko trafić)
prosty test - w lini poleceń wpisałem rectangle 10,10,110,110)
sprawa ok jest prostokąt 100 na 100
następnie sprawdziłem - przyciąganie do punktów charakterystycznych - włączone żeby zobaczyć linię przy 600 x1200 mm trzeba celować i nieźle wlepiać gały - ale przecież po to jest włączone przyciąganie do punktów żeby tego nie robić .
O dziwo do pierwszego punktu łapie "lepiej" a do drugiego wcale.
potem jak chce sprawdzić wymiar to albo trzeba powiększać , albo odejmować wyświetlane współrzędne - są nawet środka i ok - ale nie można podać jak przy rysowaniu L=100mm na końcu ?
da się tu jakoś ucinać linię drugą linią ? albo jakoś podzielić np okrąg na równe części ?
Jeśli autor czyta to po pierwsze moje gratulacje bo kawał roboty wsadzony - nie ma co
Wymiarowanie w eduCad
- Posty w temacie: 5
Z tym przyciąganiem sprawa nie sest taka oczywista, bo tak naprawdę miejscem, któe jest brane pod uwagę jest aktualna pozycja kursowa myszy, a nie punkty obiektów.
W następnej wersji (3.0) będzie cięcie i łączenie obiektów. Będzie także dynamiczna zamiana na krzywe (np. w trakcie cięcia) oraz łączenie obiektów.
Autor czyta i dziękuje za uznanie.
Nie ma za co dziękować bo się należy - oczywiście ze nie ma sensu drugiego autocada robić jeśli można zapytać - kiedy mniej więcej będzie wersja 3.0 ?
No i czy będzie jakoś przyciąganie zmienione, czy będzie czcionka wymiarowania będzie czytelna (o stałej wielkości bez względu na powiększenie ? jeśli) czy.................. pytań i sugestii mam mnóstwo ale nie mam zamiaru wyjść na marudę więc może stopniowo będę pytal
jaki moderator takie forum
eduCAD 3.0 najwcześniej ujrzy światło dzienne na początku przyszłego roku - wersja inicjalna rzecz jasna. Postaram się w niej zawrzeć tyle Waszych sugestii, ile się da. Ale ponieważ program "weksluje" w kierunku narzędzia graficznego do szybkiego przygotowywania ścieżek 2.5D, a mniej do samego CAD-owskiego rysowania, nie wiem, czy wszystkie opcje zawarte w 2.7 będą kontynuowane.
Siemka, Mam prośbę odnośnie figury na poniższym obrazku.
Byłbym wdzięczny gdyby ktoś mi zwymiarował ten element.(POTRZEBNE SĄ WSZYSTKIE WYMIARY{Bez wymiarów zbędnych i powtarzających się})
Wymiary mogą być wzięte z głowy , chodzi mi tylko oto , ażeby ktoś umieścił na tym rysunku linie wymiarowe z pomocniczymi ;D
http://img341.imageshack.us/i/beztytuucx.jpg/
