właśnie sprawdziłem ale podczas przyciągania nic mi się nie podświetla na zielono (chyba że chodzi Ci o to że krzyżyk się podświetla - mało przydatne bo jak mam widok całego arkusza to ciężko trafić)
prosty test - w lini poleceń wpisałem rectangle 10,10,110,110)
sprawa ok jest prostokąt 100 na 100
następnie sprawdziłem - przyciąganie do punktów charakterystycznych - włączone żeby zobaczyć linię przy 600 x1200 mm trzeba celować i nieźle wlepiać gały - ale przecież po to jest włączone przyciąganie do punktów żeby tego nie robić .
O dziwo do pierwszego punktu łapie "lepiej" a do drugiego wcale.
potem jak chce sprawdzić wymiar to albo trzeba powiększać , albo odejmować wyświetlane współrzędne - są nawet środka i ok - ale nie można podać jak przy rysowaniu L=100mm na końcu ?
da się tu jakoś ucinać linię drugą linią ? albo jakoś podzielić np okrąg na równe części ?
Jeśli autor czyta to po pierwsze moje gratulacje bo kawał roboty wsadzony - nie ma co
Wymiarowanie w eduCad
Piotr Rakowski
Z tym przyciąganiem sprawa nie sest taka oczywista, bo tak naprawdę miejscem, któe jest brane pod uwagę jest aktualna pozycja kursowa myszy, a nie punkty obiektów.
W następnej wersji (3.0) będzie cięcie i łączenie obiektów. Będzie także dynamiczna zamiana na krzywe (np. w trakcie cięcia) oraz łączenie obiektów.
Autor czyta i dziękuje za uznanie.
rdt
Nie ma za co dziękować bo się należy - oczywiście ze nie ma sensu drugiego autocada robić jeśli można zapytać - kiedy mniej więcej będzie wersja 3.0 ?
No i czy będzie jakoś przyciąganie zmienione, czy będzie czcionka wymiarowania będzie czytelna (o stałej wielkości bez względu na powiększenie ? jeśli) czy.................. pytań i sugestii mam mnóstwo ale nie mam zamiaru wyjść na marudę więc może stopniowo będę pytal
jaki moderator takie forum
Piotr Rakowski
eduCAD 3.0 najwcześniej ujrzy światło dzienne na początku przyszłego roku - wersja inicjalna rzecz jasna. Postaram się w niej zawrzeć tyle Waszych sugestii, ile się da. Ale ponieważ program "weksluje" w kierunku narzędzia graficznego do szybkiego przygotowywania ścieżek 2.5D, a mniej do samego CAD-owskiego rysowania, nie wiem, czy wszystkie opcje zawarte w 2.7 będą kontynuowane.
robindb
Siemka, Mam prośbę odnośnie figury na poniższym obrazku.
Byłbym wdzięczny gdyby ktoś mi zwymiarował ten element.(POTRZEBNE SĄ WSZYSTKIE WYMIARY{Bez wymiarów zbędnych i powtarzających się})
Wymiary mogą być wzięte z głowy , chodzi mi tylko oto , ażeby ktoś umieścił na tym rysunku linie wymiarowe z pomocniczymi ;D
http://img341.imageshack.us/i/beztytuucx.jpg/
