może i racja z tym wycinaniem
ale czasami to i tak mi się wydaje że coś głupieje jak np robię fronty z tym wianuszkiem z sinusów i jak program rysuje pierwszy od dołu drugi od góry i tak dalej by maszyna nie przechodziła z powrotem... i do rozmiaru 713 jest oki choć czasami i np przykład zawsze zaczyna od dołu... nie wiem dlaczego się tak dzieje. ale jeśli są wyższe drzwi to czasami potrafi przeskoczyć np w połowie sinusoidy. i tu moje pytanie czy jak się zapisuje jakieś figury z składające się z linii powinno wykonywać się kolejno (początek koniec) czy nie koniecznie... (pytam dlatego czy szukać problemu w makrze czy może się tak dziać)
Kolejność wycinania w Educad
Piotr Rakowski
- Posty w temacie: 7
Program w wersji, którą masz, zawsze wycina (wysyła obiekty do konwertera) w kolejności odwrotnej do rysowania. O tym pisałem już wielokrotnie - chodzi o to, że naturalną rzeczą dla człowieka jest rysowanie najpierw obrysu, a dopiero potem elementów wewnątrz obrysu.
Dodatkowo każdy obiekt jest wysyłany od pierwszego do ostatniego punktu obiektu i tej kolejności nie można zmienić. Tak więc prześledź proszę, jak rysujesz swoje sinusoidy.
Co do poprzednich wypowiedzi kolegów - jasne, że mogę dodać taką funkcję, jak wysyłanie w kolejności od lewej, od prawej od góry lub od dołu. Mogę także dodać funkcje zmiany kolejności wysyłania pierwszy-ostatni lub ostatni-pierwszy. Mogę także dodać funkcję zamieniającą kolejność narysowanych punktów. Jeśli tylko ma to sens...
Np. napis ABC wygenerowany z fontu - przy zmianie kolejności na "od lewo" lewej wyśle:
1. zewnętrzne A,
2. wewnętrzne A (błąd - zewnętrze już wycięte),
3. zewnętrzne B,
4. wewnętrzne górne B (błąd - zewnętrze już wycięte),
5. wewnętrzne dolne B (błąd - zewnętrze już wycięte),
6. literę C.
1. zewnętrzne A,
3. zewnętrzne B,
6. literę C.
Bri
Panie Piotrze mała dygresja (nie chcę zabrzmieć pretensjonalnie czy obraźliwie, nie wykorzystuje Pańskiego oprogramowania ale kto wie co przyniesie "da future") - naturalną rzeczą jest to iż program camowski jest niezależny od cadowskiego - bez względu na to co kiedy narysowaliśmy (albo poprawiliśmy we wcześniej zrobionym rysunku) powinniśmy mieć możliwość ustawienia kolejności i kierunku obróbki według naszego nawet najdziwniejszego widzimisię.
To prawda - rzadko kiedy zdarza się rozpocząć rysowanie od jakiegoś konturu wewnętrznego, ale zdarza się (powiedzmy że mamy otwór jako bazę większości wymiarów). Taka sama sytuacja ma miejsce gdy w gotowym rysunku po jakimś czasie zmieniamy kontur zewnętrzny.
Powodzenia w rozwijaniu swojego oprogramowania.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Piotr Rakowski
Ogólnie ma Pan rację, ale już słyszę głosy niezadowolonych z faktu konieczności ustalania kierunku i kolejności powiedzmy dla 100 obiektów (co nie jest rzadkością), bo przecież wszystko musi być automatyczne...
Piotr Rakowski
