Ploter laserowy "przeskakuje" - błąd wycinania
Plotery tnące
Psiotek
Post napisał: Psiotek » 24 mar 2019, 08:56
Witajcie!
Od kilku dni każda sklejka po wycięciu wygląda podobnie jak na zdjęciu...
Proszę zwrócić uwagę na serduszka oraz głowicę lasera (nie zatrzymała się w miejscu początkowym).
Projekt jest według mnie OK. Patrzałem też na innej maszynie i wycina poprawnie.
Czy ktoś miał podobny problem? Jak go rozwiązać?
Daniu
Re: Ploter laserowy "przeskakuje" - błąd wycinania
Post napisał: Daniu » 24 mar 2019, 09:03
Sprawdz czy paski nie są luźne. Bo wyglada jakby przeskakiwał w osi X przy szybszych ruchach.
Psiotek
Post napisał: Psiotek » 24 mar 2019, 09:12
Według mnie paski nie są luźne. Szybkość nie jest duża, ponieważ mam ustawione cięcie na prędkość 23 mm/s. Jak graweruję to prędkość 200 mm/s i jest OK. Błąd jest tylko przy cięciu - grawerowanie OK.
Daniu
Post napisał: Daniu » 24 mar 2019, 10:40
To sprawdz czy „robaczki” na kołach zebatych sa dokręcone. Bo może koło na silniku, ewentualnie na przekładni ma luz..
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 05 kwie 2019, 16:06
A może zacznij od właściwego działu. Będzie łatwiej.
Thomas Jefferson.
Wróć do „Plotery tnące”
